Текущее время: 06 май 2024, 00:15
Edoger
Заголовок сообщения: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ Добавлено: 24 июл 2020, 16:23 |
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 12:56 Наличности на руках: 22.07
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток коллеги! В затруднении. Пришел ноут Lenovo V580c с отсутствием встроенного видео (при запуске включается подсветка но экран черный. на внешнем мониторе с DVI изображение есть - неисправен северный мост SLJ8C). Но после нескольких перезапусков, ноутбук перестал включаться. Определил что сильно грелся входной ключ PU3801. На входе ключа с блока питания (с блока питания тестером показало 20,1 вольт. Центральная жила - 0 вольт), напряжение просаживалось до 0,80 милливольт... На выходе его 0,20 и ниже. Ключ в КЗ не был. Поменял, такая же кухня. Обвязка рабочая. Выходное напряжение с PU3801 (AD+) идет на PU4001, у которого сток оказался в коротком. Все элементы, которые могут контачить с корпусом, землей я снимал. Короткое осталось. Зашел в ступор... Вопрос: подскажите имеющие опыт ремонтов, что может быть? Вроде схема простейшая, но загнала в тупик! ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 22 секунды: ---------- Просьба! Если у кого есть данная плата,сделайте замеры сопротивления на стоке PU4001...буду признателен!
kkv
Заголовок сообщения: Re: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ Добавлено: 24 июл 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Edoger писал(а): Все элементы, которые могут контачить с корпусом, землей я снимал. так уж и все. там пол паты надо снять. берем лабораторник подаем в цепь AD+ питание начиная с 1 вольта с ограничение по току. керамику где-то пробило.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ Добавлено: 27 июл 2020, 10:27 |
Edoger писал(а): Так....PR4004 в коротком... В коротком что? Относительно корпуса или резистор? Внятнее пишите.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ Добавлено: 27 июл 2020, 11:03 |
Да зачем тут схема (вы в ней пока ничего не понимаете), если у вас токовый датчик PR4004 - это Edoger писал(а): является плавкой перемычкой У вас КЗ по B+ (в данном случае по DCBATOUT).
