Текущее время: 19 май 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:23
Доброго времени суток коллеги! В затруднении. Пришел ноут Lenovo V580c с отсутствием встроенного видео (при запуске включается подсветка но экран черный. на внешнем мониторе с DVI изображение есть - неисправен северный мост SLJ8C). Но после нескольких перезапусков, ноутбук перестал включаться. Определил что сильно грелся входной ключ PU3801. На входе ключа с блока питания (с блока питания тестером показало 20,1 вольт. Центральная жила - 0 вольт), напряжение просаживалось до 0,80 милливольт... На выходе его 0,20 и ниже. Ключ в КЗ не был. Поменял, такая же кухня. Обвязка рабочая. Выходное напряжение с PU3801 (AD+) идет на PU4001, у которого сток оказался в коротком. Все элементы, которые могут контачить с корпусом, землей я снимал. Короткое осталось. Зашел в ступор... Вопрос: подскажите имеющие опыт ремонтов, что может быть? Вроде схема простейшая, но загнала в тупик!
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 22 секунды: ----------
Просьба! Если у кого есть данная плата,сделайте замеры сопротивления на стоке PU4001...буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 20:17
так уж и все. там пол паты надо снять. берем лабораторник подаем в цепь AD+ питание начиная с 1 вольта с ограничение по току. керамику где-то пробило.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 20:26
PU4001 не пробит? Сопротивление на PR4004 относительно корпуса какое?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 23:20
PU4001 целый... Остальное в понедельник.... На дросселе PL4001 в районе 350 Ом... в рабочем состоянии на нем,при подаче напряжения с блока питания,напряжение было 2,5 v....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 09:54
Добрался... Так....PR4004 в коротком... Начиная с стока PU4001 до стока PU4002 короткое. Затворы этих ключей не в коротком... Вот про эту область писал, что снимал вес навес, короткое остается...
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Не могу кинуть схему....сейчас попробую кусок высветить тут... Я вот тут подумал.... блок выдает 20.1 вольт. На центральной жиле ничего нет. Я вкурсе что центральная жила участвует в определении мощности... На HP там есть напряжение. А тут? Не должно быть если штекер не в гнезде.... Может блок питания выбивать входной ключ PU3801? Тогда почему короткое на стоках PU4001, PU4002?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:27
В коротком что? Относительно корпуса или резистор? Внятнее пишите.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:47
По схеме PR4004 R010 является плавкой перемычкой и она в коротком относительно земли. Находится между стоками PU4001 и PU4002... То есть стоки этих ключей так же в коротком...как мне кинуть часть схемы сюда?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:03
Да зачем тут схема (вы в ней пока ничего не понимаете), если у вас токовый датчик PR4004 - это
У вас КЗ по B+ (в данном случае по DCBATOUT).
 Заголовок сообщения: Re: lenovo V580c (LA58 11273-1) Горит входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:20
Уже вижу. Разбираюсь....Как то внимание на ответвление на схеме не обратил...
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту: ----------
нашел зззараза! Кондер на линии питания CPU!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды
-Jk-
10 мар 2016, 15:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер
restore
2629
04 июн 2016, 13:02
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) не стартует
Gitenax
31 май 2016, 20:01
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: only_happy и гости: 20
