Текущее время: 01 май 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: ideapad 330-15ikb (NM-B241) нету 19В на плате
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:30
ноутбук был плотно залит
причина отсутствия 19В на плате, не открывание транзисторов по входу PQ31 PQ32 . после мосфетов короткого нету основная линия 19ти имеет высокое сопротивление. чарджер BQ24780s. чтоб проще, сделал вырезки с его пдфника. а также фото части залития и вырезку с отсканированой платы.
по замерам
VCC -19V
ACDET - 2.6V
ACDRV - появляется сигнал и сразу пропадает тоже самое CMSRC
прозвонил линии ACDRV и ACDET связь с шимкой есть. также ACN ACP тоже идут на шимку обрыва нету.
полевики по входу заменил на 6428 PQ31 и 7692S PQ32 также резистор между их гейтами поменял на 2.2Ом
не могу понять почему они не открываются что мешает шим контролеру корректно запустится.
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15ikb (NM-B241) нету 19В на плате
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:14
Doniak писал(а):
чарджер BQ24780s
А его менять не пробовали?
И про AD_ID у леново ничего не написали.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 11:49
да шимку я менял. разьем питания двухпиновый земля и питание. сигналы мульта даже не рассматриваю поскольку нету 19 на плате.
AD_ID тот самый контакт который бы шел прямиком в мультик если бы конектор питания был трехпиновый? или сейчас не правильно понял? сейчас кручу даташит на сам чарджер
на сколько может повлиять отсутсвие керамики нужной в затворах полевиков и в целом их характеристики? может есть тайминги при которых они должны одновременно полностью открыться? или это я уже себе нафантазировал О.О
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 12:02
существенно.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15ikb (NM-B241) нету 19В на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:38
что же действительно существенно)
помогло то что нашел схему на плату там есть небольшие отличия от стандартного даташита на шимку.
дело оказалось в PC301 который гейт PQ312 шунтирует на входные 19В у него емкость 470p, я же его по началу чемто в сотки нанофарад заменил скорее всего это и вызвало столько проблем.
на данный момент все открылось 19 пошло на плату работу с чарджером считаю завершенной, дальше предстоит куча работы по востановлению залития но в целом ноут должен жить). тему считаю решенной всем спасибо :)
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ikb (DG421 NM-B241) Не включается
toly084
1758
10 янв 2022, 14:15
toly084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-17IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
kolllan
27 мар 2023, 20:59
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ikb (nm-b241) Опознать елемент
csksanja
17 янв 2020, 22:17
csksanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-17IKB (nm-b241) нет инициализации
AIvPetrov
08 фев 2021, 20:07
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю Lenovo Ideapad 330-15IKB на разбор
в форуме Куплю | Buy
nerw77
19 июн 2019, 19:14
visitor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, Jovaniks, nik0 и гости: 49
