причина отсутствия 19В на плате, не открывание транзисторов по входу PQ31 PQ32 . после мосфетов короткого нету основная линия 19ти имеет высокое сопротивление. чарджер BQ24780s. чтоб проще, сделал вырезки с его пдфника. а также фото части залития и вырезку с отсканированой платы.
по замерам VCC -19V ACDET - 2.6V ACDRV - появляется сигнал и сразу пропадает тоже самое CMSRC прозвонил линии ACDRV и ACDET связь с шимкой есть. также ACN ACP тоже идут на шимку обрыва нету.
полевики по входу заменил на 6428 PQ31 и 7692S PQ32 также резистор между их гейтами поменял на 2.2Ом не могу понять почему они не открываются что мешает шим контролеру корректно запустится.
_________________ Свидетель PQ41
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15ikb (NM-B241) нету 19В на плате
Добавлено: 03 окт 2020, 16:14
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Doniak писал(а):
чарджер BQ24780s
А его менять не пробовали? И про AD_ID у леново ничего не написали.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Doniak
да шимку я менял. разьем питания двухпиновый земля и питание. сигналы мульта даже не рассматриваю поскольку нету 19 на плате.
AD_ID тот самый контакт который бы шел прямиком в мультик если бы конектор питания был трехпиновый? или сейчас не правильно понял? сейчас кручу даташит на сам чарджер
на сколько может повлиять отсутсвие керамики нужной в затворах полевиков и в целом их характеристики? может есть тайминги при которых они должны одновременно полностью открыться? или это я уже себе нафантазировал О.О
montekristo
Добавлено: 05 окт 2020, 12:02
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
что же действительно существенно) помогло то что нашел схему на плату там есть небольшие отличия от стандартного даташита на шимку.
дело оказалось в PC301 который гейт PQ312 шунтирует на входные 19В у него емкость 470p, я же его по началу чемто в сотки нанофарад заменил скорее всего это и вызвало столько проблем.
на данный момент все открылось 19 пошло на плату работу с чарджером считаю завершенной, дальше предстоит куча работы по востановлению залития но в целом ноут должен жить). тему считаю решенной всем спасибо :)
