Текущее время: 08 май 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 21:27
Добрый день
Есть ноутбук Lenovo Z510 (Compal NM-A181). Включается через раз, если включится то все работает долго и стабильно.
Если чуда не произошло, то нет инициализации, кулер сначала вращается на стандартных оборотах но через пару секунд обороты взлетают на максимум и так он работает секунд 30 после выключается, и так я его включаю пока он не запуститься. Если выключить из под виндовс, завершение работы проходит, экран гаснет но кулер и все лампочки продолжают гореть, выключить можно только долгим нажатие на кнопку включения.
Из того что я сделал
1. Из под винды прошил биос с офф сайта
2. Подкидывал другой проц
3. Заменил чарджер
Подскажите что можно проверить, или может знаете из за чего может быть такая беда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:02
ilya1497 шить БИОС на программаторе с заведомо чистым МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 21:56
прошил на программаторе, включается и выключается нормально, гибернация тоже заработала.
Буду тестировать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4109
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается
sssr111
2259
20 дек 2015, 21:07
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (ailza nm-a181) не включается
serges_71
2728
28 апр 2017, 17:14
serges_71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (Compal NM-A181) Включается от АКБ, при подключении БП выключается
Kecapb
21
4528
03 авг 2018, 20:43
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (NM-A181) Работает от АКБ, не включается от БП
madiyarmw
2171
28 окт 2018, 02:10
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, btomce, Centrion, er1106, serik2 и гости: 34
