Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) Включается через раз
Добавлено: 14 дек 2021, 21:27
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 21:22 Наличности на руках: 28.15 Сообщения: 23 Откуда: Калининград
Добрый день Есть ноутбук Lenovo Z510 (Compal NM-A181). Включается через раз, если включится то все работает долго и стабильно. Если чуда не произошло, то нет инициализации, кулер сначала вращается на стандартных оборотах но через пару секунд обороты взлетают на максимум и так он работает секунд 30 после выключается, и так я его включаю пока он не запуститься. Если выключить из под виндовс, завершение работы проходит, экран гаснет но кулер и все лампочки продолжают гореть, выключить можно только долгим нажатие на кнопку включения. Из того что я сделал 1. Из под винды прошил биос с офф сайта 2. Подкидывал другой проц 3. Заменил чарджер Подскажите что можно проверить, или может знаете из за чего может быть такая беда.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Включается через раз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
