Текущее время: 03 июн 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X100e_вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:30
Пришел с дефектом нет видео.Привключении видно было загорание дисплея нарастающе-затухающим зеленым цветом.После прогрева включается зеленым,но появляется заставка и при переходе в настройки биоса вертикальные полосы с шагом примерно 5 мм.После замены GPU на новый,картинка не изменилась.Платформа судя по номеру DAFL3BMB8E0_QUANTA MK-Note.Напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X100e_вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:12
Матрицу подкидывали? Шлейф проверяли/заменяли? Если есть коммутатор проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:32
Это было сделанно изначально.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 19:12
Снял чип по возможности прозвонил.ребол установка-отказался совсем работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X1 Tablet (LGF-1) Вертикальные полосы
в форуме Lenovo
XINSIDE
2402
08 июл 2018, 14:35
AnGeL87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X100e (LVK-MAK-3508(B)) нужен дамп биоса
SiJey
16
4590
17 май 2017, 18:12
SiJey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026
megamatvey
13 фев 2017, 18:30
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S6000-h Вертикальные цветные полосы
в форуме Lenovo
sam_mer
3424
25 дек 2017, 01:52
vlad_grm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OKService, raul-7-, Serg_25027, Vlad_vs и гости: 10
