Пришел с дефектом нет видео.Привключении видно было загорание дисплея нарастающе-затухающим зеленым цветом.После прогрева включается зеленым,но появляется заставка и при переходе в настройки биоса вертикальные полосы с шагом примерно 5 мм.После замены GPU на новый,картинка не изменилась.Платформа судя по номеру DAFL3BMB8E0_QUANTA MK-Note.Напряжения в норме.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X100e_вертикальные полосы
Добавлено: 07 фев 2013, 12:12
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Матрицу подкидывали? Шлейф проверяли/заменяли? Если есть коммутатор проверить.
kotdell
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, vbofyz и гости: 26
