Текущее время: 01 май 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:51
Добрый день. Отрыл у себя Lenovo Z560 на NIWE2 LA-5752P. Не включался. Разобрал - плата винтом. Из восстановленного: слот оператики (отрыв контактов); перекатал видло и хаб.
Ноут включается, выводит картинку, проходит тесты, но: нет индикации работы, дата со временем летит в будущее, видит только мышки и флешки HDD не видит, и пропадает звук через минуту-две. Выключишь-включишь - звук есть, потом опять пропадает. Я так понимаю, для начала можно махнуть ICS9LRS3199AKLFT.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 11:23
Ударник-есть ударник, тщательно смд смотрите, что-то оторвано, замените сокет. но проще взять плату с дохлым хабом или видиком и перекинуть с вашей платы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 11:27
Это да. Плату выправил, по возможности, конечно все проверю. Сокет - не должен был. Проверял тщательно. Беспокоит другое. Если подключить наушники - звук есть всегда. И другой вопрос, есть-ли на нее боардвъю, спасибо! Пропаял всю область кодека, кодек, обвязку - болт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:54
а кодак не греется случаем? Если память не изменяет там CX стоит, мрут они как мухи и как правило отлетает звук через 2-3 минуты работы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:01
Верно, CX20671.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) нет изображения
19lecha
18 сен 2018, 18:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2215
17 окт 2014, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально
shapiro
16
5996
24 окт 2014, 23:01
kamenpad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7055
07 авг 2014, 10:43
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 29
