Текущее время: 21 май 2024, 16:28
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара Добавлено: 09 мар 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 15:23 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Добрый день. Отрыл у себя Lenovo Z560 на NIWE2 LA-5752P. Не включался. Разобрал - плата винтом. Из восстановленного: слот оператики (отрыв контактов); перекатал видло и хаб. Ноут включается, выводит картинку, проходит тесты, но: нет индикации работы, дата со временем летит в будущее, видит только мышки и флешки HDD не видит, и пропадает звук через минуту-две. Выключишь-включишь - звук есть, потом опять пропадает. Я так понимаю, для начала можно махнуть ICS9LRS3199AKLFT.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара Добавлено: 11 мар 2021, 11:27 |
andr-sam.f писал(а): Ударник-есть ударник Это да. Плату выправил, по возможности, конечно все проверю. Сокет - не должен был. Проверял тщательно. Беспокоит другое. Если подключить наушники - звук есть всегда. И другой вопрос, есть-ли на нее боардвъю, спасибо! Пропаял всю область кодека, кодек, обвязку - болт.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) После удара Добавлено: 12 мар 2021, 14:01 |
andr-sam.f писал(а): Если память не изменяет там CX стоит Верно, CX20671.
