Текущее время: 01 май 2024, 16:23
Roofo
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов. Добавлено: 17 июн 2021, 14:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с номиналами резисторов, если у кого есть такая плата. Сбиты два резистора резисторного делителя, подключенного к 13 ноге PU801. Это шимка RT8813AGQW запитывающая видеочип. В даташите они указаны по 10к оба. На схеме от LA-B162P верхний 18.7в, нижний 470к. Поэтому я слегка в недоумении, что туда ставить?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов. Добавлено: 28 июн 2021, 14:54 |
Резисторы восстановил, с этим проблема решилась. Но вылезла теперь другая. Не поднимаются 3.3в силовой дежурки. Думал к.з. по 3.3в, но сопротивление по этой линии килоомы. За мосфетом U39, коммутирующим +3VS, тоже сопротивление высокое. Разомкнул перемычку PJ102 - 3.3в поднимаются. Заменил танталовый конденсатор после дросселя, заменил шимку RT8205L, заменил нижний мосфет PQ403 - бесполезно, ситуация не изменилась (с разомкнутым PJ102 - 3.3в поднимаются, с замкнутым - нет). Подал 3.3в с ЛБП в схему за перемычкой PJ102 (перемычка разомкнута) - ноутбук нормально включается и стартует. Потребление на лабораторнике 0.76А.
Сделал скрины осциллографом
Первый на PJ102 в замкнутом состоянии. Второй на затворе PQ403.
Пробовал поменять PR405 (схема от LA-7981P) на ноге ENTRIP2 вместо установленного 130к на 150к как в даташите, нет изменений. PR407 2.2Ohm моим тестером показывает со щупами 3Ohm, PR409 4.7Ohm по измерениям 5Ohm. Помогите победить эту злосчастную бяку, уже несколько дней возвращаюсь к ней и все без толку.
