Текущее время: 22 май 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите с номиналами резисторов, если у кого есть такая плата. Сбиты два резистора резисторного делителя, подключенного к 13 ноге PU801. Это шимка RT8813AGQW запитывающая видеочип.
В даташите они указаны по 10к оба.
На схеме от LA-B162P верхний 18.7в, нижний 470к.
Поэтому я слегка в недоумении, что туда ставить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:46
у тебя 13 нога температура или датчик тока?
сколько фаз реализовано на контролере
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 16:12
Температура видимо, 1 фаза.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 20:47
TSNS (pin13) должно быть >1v
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:26
Ага, прочел уже мануал.
Температурный мониторинг и отчеты о температуре
RT8813A обеспечивает функцию теплового контроля в режиме 2/1 фазы, измеряя напряжение на выводе TSNS, и которое может указывать температуру окружающей среды с помощью делителя напряжения ROTSET и RNTC, показанных на рисунке 15. Напряжение VTSNS обычно устанавливается выше 1 В. При повышении температуры окружающей среды VTSNS будет падать, и сигнал TALERT будет понижен до низкого уровня, если напряжение TSNS упадет ниже 1 В.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:54
Резисторы восстановил, с этим проблема решилась.
Но вылезла теперь другая. Не поднимаются 3.3в силовой дежурки. Думал к.з. по 3.3в, но сопротивление по этой линии килоомы. За мосфетом U39, коммутирующим +3VS, тоже сопротивление высокое. Разомкнул перемычку PJ102 - 3.3в поднимаются. Заменил танталовый конденсатор после дросселя, заменил шимку RT8205L, заменил нижний мосфет PQ403 - бесполезно, ситуация не изменилась (с разомкнутым PJ102 - 3.3в поднимаются, с замкнутым - нет).
Подал 3.3в с ЛБП в схему за перемычкой PJ102 (перемычка разомкнута) - ноутбук нормально включается и стартует. Потребление на лабораторнике 0.76А.
Сделал скрины осциллографом
Первый на PJ102 в замкнутом состоянии.
Второй на затворе PQ403.
Пробовал поменять PR405 (схема от LA-7981P) на ноге ENTRIP2 вместо установленного 130к на 150к как в даташите, нет изменений.
PR407 2.2Ohm моим тестером показывает со щупами 3Ohm, PR409 4.7Ohm по измерениям 5Ohm.
Помогите победить эту злосчастную бяку, уже несколько дней возвращаюсь к ней и все без толку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:16
Смотри BST номиналы и чёткий контакт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:21
Заменил полностью BST цепочку, конденсатор и резистор. Без изменений.
Разомкнул PJ102 подцепил нагрузочный резистор примерно 2.86Ом со стороны шимки, напряжения поднимаются нормально. Ток нагрузки при этом должен быть более 1А. Так что делаю вывод, что причина кроется в характере нагрузки после PJ102. Потребление на лабораторнике после PJ102 50mA. Выпаял U39, замкнул PJ102 - напряжения не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:09
Так и не сделал. :( Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1140
13 июл 2021, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует
SergForum
13
7476
01 сен 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
3882
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7988P ) Кнопкой включается.А кино нет.
zenturion628
2609
15 июн 2016, 19:59
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone и гости: 27
