Текущее время: 18 май 2024, 10:49
az113
Заголовок сообщения: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 28 фев 2013, 20:14 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Lenovo B570 (Z570) Wiston LZ57 MB Пришел с нестартом. Первым делом прошил заведомо рабочим дампом - ничего не изменилось. Все питания поднимаются, кроме VCC_GFXCORE, такое ощущение что NCP6131 попросту ничего не выдает на вывод PWR_CPUCORE_PWMA - там появляется уровень 2в, и тишина, ШИМ сигнала нет (на рабочей машине появляется сначала уровень, и через 1-2 сек сам ШИМ сигнал). на LPC тишина, высокие уровни везде, EC_RST# снят, PCIE_RST# низкий, но он низкий и на заведомо живой плате. На 2й ноге флешки очень краткий обмен при включении, и все. Синусы на кварцах моста и мульта есть, проц подкидывался (и сюда заведомо живой, и этот в другой аппарат). NCP-шку с рабочей платы поставил сюда, а с этой платы на рабочую - итог все тот же - рабочая плата все так же рабочая, эта все так же дохлая ;( Идеи пока закончились, точнее осталась одна - наудачу поменять мост, но это откладывается до последнего, т.к. трафарет у меня отстойный, и нормальные шары 0.35 не лезут в в него, только 0.3, тогда мост сидит ниже, поставить сложно...
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 04 мар 2013, 23:32 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
az113 писал(а): на LPC тишина а вот не может при рабочем HM65 этого быть, должно быть миллисекундное шевеление при обмене с мультом, причём без участия процессора, выявил когда то опытным путём
az113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 05 мар 2013, 03:31 |
nona72 писал(а): мост под замену и ничего страшного что ниже сядет или в Киеве уже нормальных трафаретов тяжело купить стало Да мост-то поменяю, а вот с трафаретами так чтоб "пошел-купил" таки проблема, на рынке нету, а где еще купить за вменяемые бабки - хз не знаю... Только на коллег и надежда, увы. Кота-в-мешке более покупать не намерен, хватит, накупился уже.... ! | RatZ писал(а): | Запрещается размещать сообщения: содержащие оскорбление других участников; содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.; |
az113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 18 апр 2013, 15:31 |
Вообще не понимаю ничего - поменял мост на тестовые (заведомо живой мост, который по LVDS мусор пускает), все заколосилось, но с глюками по видео (ну оно и понятно, мост-то косячный!). С воплем "Урра, заработало!" поставил новый, и... получил обратно такой же кирпич с которого все началось. Сейчас машина ведет себя точно так же, как и до пайки, все симптомы те же ;(
У НМ65 случайно нету ревизий там каких-то???
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 18 апр 2013, 18:30 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
sash1993 писал(а): А при чем тут HM65 к видео? А при том, что видео на порты выводится через хаб
протос
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 26 апр 2013, 18:47 |
Сообщения: 2 Откуда: минск
Добрый день! Моя материнка LZ_57 проблемы те же. Заменил НМ65 но не удачно, когда пятаки чистил пару элементов снес, но по схеме сходиться, хотел бы визуально по фото сравнить если не трудно на litokhin.mikhail@gmail.com пожалуйста.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует Добавлено: 26 апр 2013, 21:30 |
Модератор |
протос писал(а): Добрый день! Моя материнка LZ_57 проблемы те же. Заменил НМ65 но не удачно, когда пятаки чистил пару элементов снес, но по схеме сходиться, хотел бы визуально по фото сравнить если не трудно на litokhin.mikhail@gmail.com пожалуйста. почту смотрите
