Текущее время: 18 май 2024, 10:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B570/Z570 - не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:14
Lenovo B570 (Z570) Wiston LZ57 MB
Пришел с нестартом.
Первым делом прошил заведомо рабочим дампом - ничего не изменилось.
Все питания поднимаются, кроме VCC_GFXCORE, такое ощущение что NCP6131 попросту ничего не выдает на вывод PWR_CPUCORE_PWMA - там появляется уровень 2в, и тишина, ШИМ сигнала нет (на рабочей машине появляется сначала уровень, и через 1-2 сек сам ШИМ сигнал).
на LPC тишина, высокие уровни везде, EC_RST# снят, PCIE_RST# низкий, но он низкий и на заведомо живой плате.
На 2й ноге флешки очень краткий обмен при включении, и все.
Синусы на кварцах моста и мульта есть, проц подкидывался (и сюда заведомо живой, и этот в другой аппарат). NCP-шку с рабочей платы поставил сюда, а с этой платы на рабочую - итог все тот же - рабочая плата все так же рабочая, эта все так же дохлая ;(
Идеи пока закончились, точнее осталась одна - наудачу поменять мост, но это откладывается до последнего, т.к. трафарет у меня отстойный, и нормальные шары 0.35 не лезут в в него, только 0.3, тогда мост сидит ниже, поставить сложно...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:24
Был такой.Стартовал только при отключении батарейки RTC,автостарт и только один раз.Заменил HM65 все стало гуд.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:09
Ну, мой при скидывании батарейки не стартует, все так же.
Попробую мост поменять, конечно, хоть и муторно его на 0.3 шарах ставить....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:42
Может не в тему, но у меня MSI с похожей ситуацией - нет питания видео проца. Хаб менял (55) не помогло. И на ней пока процовое видео не инициализируется и не отдаст PWRGD (оно в общий идет на мульт с 4 ШИМок), никакой движухи не будет. пока победить не смог...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 23:32
az113 писал(а):
на LPC тишина
а вот не может при рабочем HM65 этого быть, должно быть миллисекундное шевеление при обмене с мультом, причём без участия процессора, выявил когда то опытным путём
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 03:16
мост под замену и ничего страшного что ниже сядет или в Киеве уже нормальных трафаретов тяжело купить стало ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 03:31
Да мост-то поменяю, а вот с трафаретами так чтоб "пошел-купил" таки проблема, на рынке нету, а где еще купить за вменяемые бабки - хз не знаю...
Только на коллег и надежда, увы.
Кота-в-мешке более покупать не намерен, хватит, накупился уже....
 ! RatZ писал(а):
Запрещается размещать сообщения:
содержащие оскорбление других участников;
содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 00:30
Дык и на родные шары прекрасно ставится
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 15:31
Вообще не понимаю ничего - поменял мост на тестовые (заведомо живой мост, который по LVDS мусор пускает), все заколосилось, но с глюками по видео (ну оно и понятно, мост-то косячный!).
С воплем "Урра, заработало!" поставил новый, и... получил обратно такой же кирпич с которого все началось.
Сейчас машина ведет себя точно так же, как и до пайки, все симптомы те же ;(
У НМ65 случайно нету ревизий там каких-то???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:09
Что мешает посмотреть? SR04J строчка вида после основной с HM65
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:58
А при чем тут HM65 к видео? На данной платформе видик в проц встроен. Попробуйте другой проц подкинуть, уже попадался B570 с дохлым видеоядром в проце (были страшные артефакты, замена проца решила всю проблему)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:30
А при том, что видео на порты выводится через хаб :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 15:25
Не помню точно в каком Lenovo было у меня похожее. Там с обратной стороны процессора ФОЛЬГА приклеена через двухсторонний скотч. И видимо усердное битие по клавиатуре пробило скотч и фольга замыкала на какой-то элемент. Переклеил фольгу "правильно". Отдали около полугода назад...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:06
Если бы фольга...
Родной мост там был SLJ4P, а новый пытаюсь поставить SLH9D.
Походу, у меня он не пошел, и у коллеги тоже не пошел такой же из той же партии, видимо бракованые...
Буду искать заведомо живой мостик...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 20:17
Нда.
Сегодня тот мостик, с которым не запускалась плата из первого поста, запустился на другой мамке от B570.
Та же LZ57, правда, UMA.
Но тут это, ИМХО, не критично...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 18:47
Добрый день!
Моя материнка LZ_57 проблемы те же.
Заменил НМ65 но не удачно, когда пятаки чистил пару элементов снес, но по схеме сходиться, хотел бы визуально по фото сравнить если не трудно на litokhin.mikhail@gmail.com пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:30
протос писал(а):
Добрый день!
почту смотрите
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат плату Lenovo B570,Z570
ajax329
2174
10 дек 2015, 12:20
pcalpg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ноутбука Lenovo Z570 B570
maxr1979
27 июн 2018, 10:32
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.
vaterlou
09 июн 2018, 13:23
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570 (LZ57-MB-10290-2-48-4PA01-021) не стартует
Стаиславн
02 окт 2015, 11:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r855ot, Toni_k и гости: 27
