Текущее время: 27 апр 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Lenovo L520 (DAGC8EMB8D0) нет питания CPU после типовухи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 19:06
Изначально типовуха (пульсирующий VIN) снял PQ18 пульсация пропала появился автостарт потребление статичные 182ма.
Есть все питания кроме +VCC_GFX и +VCC_CORE
на PU1 VR_ON = 0в
RTC есть.
Основная флешка не читается. Мультовая читается.
На LPC тишина.
биос шил.
хаб отъехал?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L520 (DAGC8EMB8D0) нет питания CPU после типовухи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:53
те типовая проблема этой платы - транзистор дохнет, и он не нужен.
разработчики идиоты?
объясните пжлста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L520 (DAGC8EMB8D0) нет питания CPU после типовухи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:42
Выяснил у владельца что ноутбук после грозы.
Стал мерить VRON на мульте а там 2.3ом. заменил мульт. +VCC_GFX и +VCC_CORE появились, прошла инициализация. Изо есть а подсветки на матрице нет.
DISPON - 3.3в
LCDVCC - 3.3в
GFX_PWR_SRC - 19в
VADJ_PWM - 3.3в
PQ18 относится к докстанции которую никто не юзает.
Оказалось что матрица была украдена где то может в другом СЦ и поставлена с дохлой подсветкой. Заменил драйвер подсветка появилась.
Но осталась еще проблема: При включении пишет "To interrupt normal startup press the blue thinkvantage button" нажатие ведет просто в настройки BIOS сброс, сохранение настроек ничего не дает. Все USB порты работают но с флешек не грузить хотя в винде флешки видит.
прекращаю общение сам с собой. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l520 (DAGC8EMB8D0 REV:D) Распознать элементы
Dregon-lexa
25 ноя 2016, 12:09
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен dagc8emb8d0 rev d донор (Lenovo ThinkPad L520)
в форуме Куплю | Buy
arctic
12 ноя 2018, 10:50
arctic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки
ivaning
13
1956
28 май 2019, 12:39
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L520 (dagc8emb8d0 REV:D) Не включается.
edvline
03 дек 2019, 17:47
edvline Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
