Выяснил у владельца что ноутбук после грозы.
Стал мерить VRON на мульте а там 2.3ом. заменил мульт. +VCC_GFX и +VCC_CORE появились, прошла инициализация. Изо есть а подсветки на матрице нет.
DISPON - 3.3в
LCDVCC - 3.3в
GFX_PWR_SRC - 19в
VADJ_PWM - 3.3в
jocker писал(а):
транзистор дохнет, и он не нужен.
PQ18 относится к докстанции которую никто не юзает.
Оказалось что матрица была украдена где то может в другом СЦ и поставлена с дохлой подсветкой. Заменил драйвер подсветка появилась.
Но осталась еще проблема: При включении пишет "To interrupt normal startup press the blue thinkvantage button" нажатие ведет просто в настройки BIOS сброс, сохранение настроек ничего не дает. Все USB порты работают но с флешек не грузить хотя в винде флешки видит.
прекращаю общение сам с собой. Тему закрываю.
