Пришел ноутбук с пробитыми полевиками один по входу второй в верхнем плече питания процессора, сам проц тоже мертвый. по всей видимости причина была в залитии, подгнивших мест нету но на планке ОЗУ были зеленые окислы. а может залитие и не причем ибо плата чистая.
с донорской платы перекинул все транзисторы, их драйверы и заодно шим контролер
без вставленного проца, при нажатии на кнопку плата запускается поднимаются все напряжения (кроме проца) , нагревается не сильно хаб, сильнее видеочип, потребление порядка 300+мА.
Если запускать с процом... то осцилом замечаю как на основной линии питания идет кратковременная просадка до 16В по всей видимости что то не реально много потребляет и ЛБП не вывозят, генерация на затворах полевиков начинается, проходит импульсов 20+ и она прекращается (пока они идут начинается просадка по основной линии питания до 16В иногда ЛБП уходит в защиту но зачастую первым уходит в защиту плата прекращая генерацию, потребление порядка 80мА становится и через секунды 3 отключается)
сделал пару фоток это с двух разных фаз VCC_CORE они отличаются не могу понять в чем дело, менял местами полевики, драйвера...
на линии VCC_GFXCORE пустота даже не пытается запустится.
шим проца NCP6131, проц второе поколение интел, полевики противный металлический корпус...
ссылка на схему:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
