Текущее время: 01 июн 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Z570 (LZ57 mb) проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 11:28
Пришел ноутбук с пробитыми полевиками один по входу второй в верхнем плече питания процессора, сам проц тоже мертвый. по всей видимости причина была в залитии, подгнивших мест нету но на планке ОЗУ были зеленые окислы. а может залитие и не причем ибо плата чистая.
с донорской платы перекинул все транзисторы, их драйверы и заодно шим контролер
без вставленного проца, при нажатии на кнопку плата запускается поднимаются все напряжения (кроме проца) , нагревается не сильно хаб, сильнее видеочип, потребление порядка 300+мА.
Если запускать с процом... то осцилом замечаю как на основной линии питания идет кратковременная просадка до 16В по всей видимости что то не реально много потребляет и ЛБП не вывозят, генерация на затворах полевиков начинается, проходит импульсов 20+ и она прекращается (пока они идут начинается просадка по основной линии питания до 16В иногда ЛБП уходит в защиту но зачастую первым уходит в защиту плата прекращая генерацию, потребление порядка 80мА становится и через секунды 3 отключается)
сделал пару фоток это с двух разных фаз VCC_CORE они отличаются не могу понять в чем дело, менял местами полевики, драйвера...
на линии VCC_GFXCORE пустота даже не пытается запустится.
шим проца NCP6131, проц второе поколение интел, полевики противный металлический корпус...
ссылка на схему: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 mb) проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 11:53
Входной ключь живой и открыт полностью?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:54
и на VCC_CORE есть генерация. Это на разных платах? Лучше указывать где меряем и сигнал указываем со схемы без ошибок.
И параметры осцилограм указать текстом, а то по картинке ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:28
измерения на одной плате, одного питания VCC_CORE щупом тыкал непосредственно на вход PL4302 и PL4301 это 2 фазы одного питания. Какие именно вас интересуют параметры? от те импульсы что на осцыле это единственные дальше они прекращаются поскольку их амплитуда падает до 16В и шим рубится в защиту (мне так кажется) иногда ЛБП уходит в защиту, видимо не успевает это сделать шимка.
ключ живой (новый) и открыт, просадка идет и до ключа.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ----------
в общем что хотел показать: 50нс на деление* видно просадку по амплитуде импульсов после достижения определенного уровня генерация прекращается. ЛБП SYGON3005D ток выставил 2А чего всегда хватает для проверки лысой платы с процом.
Вложение:
А вот на ЛБП я выкрутил ток до максимума 5.1А... 0.1мс на деление
Вложение:
импульсов стало значительно больше в начале видно просадку небольшую которая стабилизируется и под конец дальше просело...
уже начал грешить мол ЛБП так себя ведет он новый толком еще не пользывался малоли, подкинул второй свой трехамперник с которым не менее 4 лет работал но картина такая же...
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:35
Я от оригинального БП пробовал бы включать. И танталы по фазам питания процессора не мешало бы заменить/проверить.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:05
все танталы поменяны от оригинального БП все тоже самое.
Заметил необычное явление) после отключения генерации на шим проца плата не сразу отрубается там потребление сохраняется в районе 85-135мА и при это сильно греется шим 3В и 5В а на линейныйх трех и пяти просадка на 100мВ на каждой из линий.
добавил бордвью может нагляднее будет...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 20:06
Тепловизором посмотрите на IRF6721, IRF6725, может с донора они не совсем живые.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 20:26
да наверное это тот случай когда тепловизор помог бы но к сожалению оный не имеется :)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 20:33
Термобумагу для печати чеков приложите.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 14:02
транзюки точно живые ставили ? такжэ замените драйверы управления этими транзюками! 8лапые стоят возле транзюков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU
Shtoper
4141
10 апр 2015, 14:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 mb) проблема с видеочипом.
ДимаМИР
711
18 июл 2021, 22:37
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием
alfdivn
14
1734
15 мар 2018, 20:36
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 19
