Текущее время: 26 апр 2024, 18:57
Lisssa
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad Edge 14 (Qwanta) Не работает от акб Добавлено: 09 сен 2021, 09:18 |
Зарегистрирован: 05 авг 2021, 21:23 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 4 Откуда: Красноярск
Предыстория неизвестна, от адаптера работает, но батарею не заряжает. Поставил оригинальную заряженную акб - сначала от неё запускается, но через 10-15 минут вырубается и больше признаков жизни не подаëт. Заряжаю акб в другом ноуте, ставлю обратно - снова работает. Но стоит ей немного начать разряжаться, как происходит отключение. Были протестированы ещё две батареи, все оригинальные - результат тот же. Следов залития нет (либо их уже отмыли, ноут до этого неоднократно был в сервисе). На чарджере все напряжения в норме. Меня смутил компаратор U5, как он работает? Он следит за напряжением батареи, но куда он посылает выходной сигнал? Может в этой части что-то не так срабатывает? Объясните пожалуйста, что должно происходить в этой части схемы?
Lisssa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad Edge 14 (Qwanta) Не работает от акб Добавлено: 09 сен 2021, 19:38 |
Driver79 писал(а): если я правильно понимаю , то это устройство сравнения, которое выключает питание, если напряжение батарее ниже уровня Спасибо за ответ. Но не совсем понятно - в схеме указано "battery low 7.5", значит отключение произойдет если это напряжение будет ниже 7.5В. Но на второй вход подаëтся 3В. Допустим у нас напруга с VIN падает до 6В, тогда она всë равно будет выше чем 3В, и на выходе компаратора ничего не изменится. Или для отключения акб нужно, чтобы до критического уровня упало, скажем до 2В?
