Текущее время: 28 апр 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad Edge 14 (Qwanta) Не работает от акб
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 09:18
Предыстория неизвестна, от адаптера работает, но батарею не заряжает. Поставил оригинальную заряженную акб - сначала от неё запускается, но через 10-15 минут вырубается и больше признаков жизни не подаëт. Заряжаю акб в другом ноуте, ставлю обратно - снова работает. Но стоит ей немного начать разряжаться, как происходит отключение. Были протестированы ещё две батареи, все оригинальные - результат тот же. Следов залития нет (либо их уже отмыли, ноут до этого неоднократно был в сервисе). На чарджере все напряжения в норме. Меня смутил компаратор U5, как он работает? Он следит за напряжением батареи, но куда он посылает выходной сигнал? Может в этой части что-то не так срабатывает? Объясните пожалуйста, что должно происходить в этой части схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad Edge 14 (Qwanta) Не работает от акб
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:29
если я правильно понимаю , то это устройство сравнения, которое выключает питание, если напряжение батарее ниже уровня
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 19:38
Спасибо за ответ. Но не совсем понятно - в схеме указано "battery low 7.5", значит отключение произойдет если это напряжение будет ниже 7.5В. Но на второй вход подаëтся 3В. Допустим у нас напруга с VIN падает до 6В, тогда она всë равно будет выше чем 3В, и на выходе компаратора ничего не изменится. Или для отключения акб нужно, чтобы до критического уровня упало, скажем до 2В?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 21:09
При 6 вольтах разве шим дежурок выдаст что то?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:23
полевик стоит, который при неком условии сигнала BL/c посадит инверсный вход на землю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается
братец
12
3950
21 июн 2015, 12:47
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (QWANTA) Помогите определить
в форуме DNS
kasimden
2731
27 сен 2015, 09:07
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (Qwanta HK9) Опознать элемент
в форуме Sony
balluu
05 июл 2016, 10:00
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата DA0R22MB6D0 REV:D QWANTA R22
Sid
18 янв 2017, 23:18
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
