Всем привет. Принесли это чудо из другого сервиса с проблемой нет изображения. Пытались прогревать видеочип (видно что угретый). После моей диагностики нашёл проблему и устранил, а именно замена APL5930. изображение появилось. установил систему, установил драйвера, перезагрузил и...при старте рабочего стола экран чернеет. Удаляю видео драйвер (в безопасном режиме) всё работает. драйвера на видео radeon HD6450 пробовал и с оф сайта, и с сайта амд, и с драйвер пака всё одинаково чёрный экран. вопрос: есть ли смысл дунуть видло или только замена чипа?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
Добавлено: 12 окт 2021, 13:09
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
попробуйте с оф.сайта производителя самый старый драйвер
gmgmax
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 38
