Текущее время: 13 май 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:06
Всем привет. Принесли это чудо из другого сервиса с проблемой нет изображения. Пытались прогревать видеочип (видно что угретый). После моей диагностики нашёл проблему и устранил, а именно замена APL5930. изображение появилось. установил систему, установил драйвера, перезагрузил и...при старте рабочего стола экран чернеет. Удаляю видео драйвер (в безопасном режиме) всё работает. драйвера на видео radeon HD6450 пробовал и с оф сайта, и с сайта амд, и с драйвер пака всё одинаково чёрный экран.
вопрос: есть ли смысл дунуть видло или только замена чипа?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 13:09
попробуйте с оф.сайта производителя самый старый драйвер
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 09:53
пробовал, всё одинакова
винда стартует, появляется экран в разных цветах и затем сразу чернеет.
клиент на замену видла не готов, решил оставить так на стандартном вга, говорит ребёнку для учёбы хватит, хоть играть не сможет теперь, хорошо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) при работе проявляются полосы
mochalov28
16 апр 2017, 17:46
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
helgboy
105
50514
27 сен 2017, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения, видик заменил
mishka007-84
03 ноя 2016, 12:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) нет изо
radiocom
15 авг 2019, 11:17
radiocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
eugkov
20
7992
14 июн 2014, 14:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azlonx, Harshlizer и гости: 27
