Заголовок сообщения: IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB
Добавлено: 26 дек 2021, 13:27
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57 Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток коллеги!
Со слов -клиент умудрился засунуть в порт USB, расположенный на МБ, какой то кабель от блока питания, ноутбук больше не включился...
После выяснения обнаружил КЗ в разъеме USB, после разбора обнаружил дырку в "8 лапом радиоэлементе" с обозначением U6202 (с трудом можно прочитать, вроде "238 46a2") возле порта USB, после снятия, ноут включился, но соответственно порт не работает, схемы не нашел, может подскажите, как вычислить "гада" ?
Заранее спасибо за ответ!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB
Добавлено: 26 дек 2021, 13:43
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
TPS2062, APL3510b, ещё возможны варианты, такие свитчи на многих платах есть. Описано же всё на форуме, прям в похожих темах выскакивает снизу)
Akir1
Добавлено: 26 дек 2021, 14:05
Вот блиин, спасибо!!! Чет затупил, даж по U6202 пробивается...
Нашел g547e2, по распиновке совпадает, проверю...
Sandman83
