Текущее время: 09 май 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 13:27
Доброе время суток коллеги!
Со слов -клиент умудрился засунуть в порт USB, расположенный на МБ, какой то кабель от блока питания, ноутбук больше не включился...
После выяснения обнаружил КЗ в разъеме USB, после разбора обнаружил дырку в "8 лапом радиоэлементе" с обозначением U6202 (с трудом можно прочитать, вроде "238 46a2") возле порта USB, после снятия, ноут включился, но соответственно порт не работает, схемы не нашел, может подскажите, как вычислить "гада" ?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 13:43
TPS2062, APL3510b, ещё возможны варианты, такие свитчи на многих платах есть.
Описано же всё на форуме, прям в похожих темах выскакивает снизу)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 14:05
Вот блиин, спасибо!!! Чет затупил, даж по U6202 пробивается...
Нашел g547e2, по распиновке совпадает, проверю...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:31
Учтите ток что енабли на этих питальниках бывают прямые и инверсные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (48.4PN01.021 (Wistron предположительно LB57) Нет дежурки
disel33
05 апр 2017, 20:44
disel33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B575(20119) (48.4PN01.021) Белый экран
Omakman
30 ноя 2017, 12:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 20119 (Wistron 48.4PN01.021) Нет изображения, только старт
SAUNDERS
25 май 2020, 22:23
SAUNDERS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B575 (La57) Нет Switch usb U6220
foxy544
13 июн 2016, 19:40
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO Duo SVD1121P2EB (MBX-271) залит, не вкл
в форуме Sony
Русич
03 июн 2014, 19:02
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave, EdVanAmator, Tuky и гости: 24
