Со слов клиента, помер после установки игры. Имеем автостарт, независимо от того, подключена ли батарейка, один рестарт и зависание при статическом потреблении 700-800мА, вентилятор плавно разгоняется до максимума.
USB/RTC целые. Генерация/ресеты RTC присутствуют. Генерация 24МГц есть. PLTRST# есть. BIOS прошит официальный, чтение флешки на ослике видно. Мульт пробовал стирать, прошивать, даже, простите, заменил. Набортная ОЗУ снята, BOARD_ID поправлен как
здесь. Сеть, звук, кодек сняты. Питания все кроме процовой графики есть, PGOODы тоже. Нет общения с ОЗУ по SMB и нет DRAMRST#. На LPC тишина, подпаял постку к EC_RX/EC_TX, редко таким подключением пользуюсь, не помню, на карточке Сергея RX к TX паяется, или впрямую. Попробовал оба варианта, при прямом подключении выдаёт код 00, при перекрестном 8B. после рестарта не выдаёт ничего.
