Текущее время: 07 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: 330-15IKB (NM-B452) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 21:11
Со слов клиента, помер после установки игры. Имеем автостарт, независимо от того, подключена ли батарейка, один рестарт и зависание при статическом потреблении 700-800мА, вентилятор плавно разгоняется до максимума.
USB/RTC целые. Генерация/ресеты RTC присутствуют. Генерация 24МГц есть. PLTRST# есть. BIOS прошит официальный, чтение флешки на ослике видно. Мульт пробовал стирать, прошивать, даже, простите, заменил. Набортная ОЗУ снята, BOARD_ID поправлен как здесь. Сеть, звук, кодек сняты. Питания все кроме процовой графики есть, PGOODы тоже. Нет общения с ОЗУ по SMB и нет DRAMRST#. На LPC тишина, подпаял постку к EC_RX/EC_TX, редко таким подключением пользуюсь, не помню, на карточке Сергея RX к TX паяется, или впрямую. Попробовал оба варианта, при прямом подключении выдаёт код 00, при перекрестном 8B. после рестарта не выдаёт ничего.
 Заголовок сообщения: Re: 330-15IKB (NM-B452) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 14:40
Так процессор видать отъехал если плт резет снят, а с памятью не общается.
Как будто интел нонешний это надёжно..
А то что там клиент говорит, сам понимаешь..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 14:15
Странное дело: поменял флешку и пошло чтение SPD. Только вот с флешки этой чтения не идёт. Снял совсем, и также вижу вычитку SPD.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15IKB (NM-B452 REV 1.0) нужен номинал резистора
JimStiven12
29 янв 2020, 17:26
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ikb (NM-B452) опознать шим
makmain
17 апр 2020, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата для Lenovo 330-15ikb, NM-B452
within1915
12 дек 2020, 00:57
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
2312
08 апр 2021, 17:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
