Текущее время: 27 апр 2024, 12:12
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ast (nm-b321) нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 мар 2022, 15:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
пришел ноут после нескольких сервисов. разобрал, проверил плату на кз, по дежурке вопросов нет, а вот LV5075 оказалась в коротком. сменил, чуда не произошло. Далее прошил биос, все норм, а вот мульт прошился когда я его прижал, до этого ошибка была. думаю может непропай - пропаял - ничего не поменялось.
на кнопке 3.3в есть, остальные питания тоже есть, дежурка, и тд, на LV тоже все поднялось..так как иногда не оч удобно плату крутить чтобы замкнуть контакты, то нажимал кнопку novo.
вот тут то и осенило, стал смотртеь на ней питания - а на ней всего 0.4в, выпаял кнопку, на плюсе появилось 3.3в, и соответственно реакция на кнопку, клаву подцепил -= тоже все норм..по итогу полдня убил, а проблема была рядом. может кому сгодится.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
