Текущее время: 09 май 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ast (nm-b321) нет реакции на кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:43
пришел ноут после нескольких сервисов.
разобрал, проверил плату на кз, по дежурке вопросов нет, а вот LV5075 оказалась в коротком. сменил, чуда не произошло.
Далее прошил биос, все норм, а вот мульт прошился когда я его прижал, до этого ошибка была. думаю может непропай - пропаял - ничего не поменялось.
на кнопке 3.3в есть, остальные питания тоже есть, дежурка, и тд, на LV тоже все поднялось..так как иногда не оч удобно плату крутить чтобы замкнуть контакты, то нажимал кнопку novo.
вот тут то и осенило, стал смотртеь на ней питания - а на ней всего 0.4в, выпаял кнопку, на плюсе появилось 3.3в, и соответственно реакция на кнопку, клаву подцепил -= тоже все норм..по итогу полдня убил, а проблема была рядом. может кому сгодится.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку
arseniy1991
951
12 фев 2023, 12:08
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
30
7060
04 апр 2020, 11:06
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 320-15AST (nm-b321) номинал резисторов
zigzagkms
14 июл 2019, 16:42
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15AST (MN - B321) не заряжает АКБ
carter777
10 дек 2019, 14:09
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
2792
30 ноя 2020, 11:53
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, eal84, vitberger, yura.efremov.0008@gmail.com и гости: 25
