Вложение:
добрый день, была залита клавиатура( без подсветки), поставил клавиатуру от lenovo yoga 2 13 с подсветкой, на плате было место под коннектор подсветки. Распаял коннектор и недостающие элементы( те что на скрине куска схемы). при включении ноутбука подсветка моргнет один раз на долю секунды и не включается более. если на вывод KB_PL_PWM подать 3 вольта( идет напрямую в мульт), то загорается. в биосе нет функции управления подсветкой,обновлял на последний, на схеме от u31-70 есть этот участок схемы. биос от e31-70 и u31-70 одинаковые, лежат одним файлом на офсайте. Может страп какой нужно передвинуть? на схеме не нашел.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
