Текущее время: 21 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 12:26
добрый день, была залита клавиатура( без подсветки), поставил клавиатуру от lenovo yoga 2 13 с подсветкой, на плате было место под коннектор подсветки. Распаял коннектор и недостающие элементы( те что на скрине куска схемы). при включении ноутбука подсветка моргнет один раз на долю секунды и не включается более. если на вывод KB_PL_PWM подать 3 вольта( идет напрямую в мульт), то загорается. в биосе нет функции управления подсветкой,обновлял на последний, на схеме от u31-70 есть этот участок схемы. биос от e31-70 и u31-70 одинаковые, лежат одним файлом на офсайте. Может страп какой нужно передвинуть? на схеме не нашел.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 15:30
Fn + [ какая то кнопка ] не включается?
Можно заколхозить вместо QKBL121, сток-исток, перемычку..
Утилиты вон какие то есть, горячие кнопки, osd, может оно только так понимает - https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... s/ds103643
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:15
через горячие клавиши Fn+пробел( на клавиатуре нарисовано), не работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
да и странно при включении моргает подсветка очень кратковременно( доли секунды), не естественно как то.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:45
а через Fn только подсветка клавы не работает ?
а отдельно проверить подсветку клавы ?
для начала
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 01:46
Выше я писал что отдельно работает если подать 3вольта вместо мульта.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 15:16
может быть правда утилиты .
У меня было недавно правда на сони . пока не поставил дрова на клавишу FN не работало ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа
Sebud
13
3719
31 мар 2018, 21:32
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
2724
01 апр 2018, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации
LoraTi
07 фев 2021, 02:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC
Away
1043
08 ноя 2021, 03:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e31-70 (la-c311p) не видит usb,sata и невозможно зайти в bios
SaveliyFirsov
09 сен 2016, 08:59
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 34
