Заголовок сообщения: LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи
Добавлено: 20 июл 2022, 14:52
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20 Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Получил в ремонт ноутбук на замену сломанного конектора питания. После замены нотубук выдавал сообщение о некоректой мощности подключенного адаптера питания. На контакте "DETECT(ID)" после подключения блока питания 2,2В. Так как он идет на прямую в мульт было решено его менять. Снял, считал прошивку, залил на новый и установил новый. После замены на контакте "DETECT(ID)" 2.8В и на блок уже не ругается. Но после тестов подключив батарею - получил не включающийся аппарат. При этом батарея заряжается.
Что заметил из того, чего не должно быть - с отключенной батареей на контактах батареи "EC_SMCA" и "EC_SMDA" - стабильное напряжение 3.3В. Стоит подключить батарею (не важно с адаптером или без адаптера) эти напряжения начинают просаживатся и варьируются между 2.9В-3.3В В в цикле. В момент когда напряжение 3.3В ноут реагирует на кнопку и сразу же тухнет, а на 2.9 даже не пытается отреагировать. Без подключенной батареи работает стабильно.
Проблема в том, что до замены мульта ноут от батареи работал.
Думаю где рыть проблему. Около 24780 или около мульта; или сами эти микросхемы.
Наверняка у вас был опыт в ремонте подобных аппаратов после сломанного разъема. Спасибо!
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи
1. прошить мульт прошивкой , либо нарезанной самостоятельно либо здесь поищете ту ,что вы с родного считали не факт , что нормальная 2. подкинуть заведомо исправную АКБ , то что там она до аварии работала не считается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- возможно мульт перемарк , может быть есть смысл еще один поставить
_________________ ***************
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 авг 2022, 14:47
заменил мульт на новый, пустой. сам прошился при включении. все работает
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 46
