Текущее время: 28 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:52
Получил в ремонт ноутбук на замену сломанного конектора питания. После замены нотубук выдавал сообщение о некоректой мощности подключенного адаптера питания. На контакте "DETECT(ID)" после подключения блока питания 2,2В. Так как он идет на прямую в мульт было решено его менять. Снял, считал прошивку, залил на новый и установил новый. После замены на контакте "DETECT(ID)" 2.8В и на блок уже не ругается. Но после тестов подключив батарею - получил не включающийся аппарат. При этом батарея заряжается.
Что заметил из того, чего не должно быть - с отключенной батареей на контактах батареи "EC_SMCA" и "EC_SMDA" - стабильное напряжение 3.3В. Стоит подключить батарею (не важно с адаптером или без адаптера) эти напряжения начинают просаживатся и варьируются между 2.9В-3.3В В в цикле. В момент когда напряжение 3.3В ноут реагирует на кнопку и сразу же тухнет, а на 2.9 даже не пытается отреагировать. Без подключенной батареи работает стабильно.
Проблема в том, что до замены мульта ноут от батареи работал.
Думаю где рыть проблему. Около 24780 или около мульта; или сами эти микросхемы.
Наверняка у вас был опыт в ремонте подобных аппаратов после сломанного разъема. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 18:56
1. прошить мульт прошивкой , либо нарезанной самостоятельно либо здесь поищете
ту ,что вы с родного считали не факт , что нормальная
2. подкинуть заведомо исправную АКБ , то что там она до аварии работала не считается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
возможно мульт перемарк , может быть есть смысл еще один поставить
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:47
заменил мульт на новый, пустой. сам прошился при включении. все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (NM-C221) после замены мульта не работает клава и её подсветка
darkas
17 ноя 2023, 19:46
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 11:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 12:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 rev: 2.0) помогите опознать элемени на плате
e4est
10 ноя 2023, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (nm-c221) не заряжается
Vlad_os
19 авг 2021, 11:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tves и гости: 40
