Текущее время: 04 май 2024, 06:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается Добавлено: 02 сен 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
платформа написана рядов с коннектором акб. Maximkoval4uk писал(а): Таких обозначений на плате нет. есть борда на NM-B681
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается Добавлено: 02 сен 2022, 20:32 |
Ciber SLasH писал(а): Платформа 3nod это же от 320S у меня сейчас лежит 3 ноута как у ТС 330S-15ARR там NM-B681
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается Добавлено: 05 сен 2022, 12:12 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 92 Откуда: Киев
здравствуйте, а по сути вопроса подскажите что-то? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Инсульт писал(а): есть борда на NM-B681 сбросьте пожалуйста
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается Добавлено: 05 сен 2022, 12:20 |
Ciber SLasH писал(а): Скачайте сами: search.php?keywords=NM-B681&t=1371&sf=msgonly спасибо
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается Добавлено: 05 сен 2022, 12:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Ну всё верно. Платформа, как я уже и писал: 3nod. Значит и схему нужно искать 3nod-овскую. На одну из них я уже давал ссылку: viewtopic.php?p=961043#p961043
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается Добавлено: 05 сен 2022, 15:07 |
Ciber SLasH писал(а): Какое сопротивление на землю относительно R5903 (белый токоизмерительный резистор с обратной стороны платы)? 0,3Ом и падает до 0.0Ом
