Текущее время: 22 май 2024, 10:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:40
Здравствуйте, помогите пожалуйста лузеру, аппарат не включается на первый ключ приходит 20В и дальше тихо. Ключ не открывается. Не могу понять принцып его открытия. Чарджер стоит BQ 24780S ЕГО ДАЖЕ ЗАМЕНИЛ НО ТОЛКУ НЕТ.
VCC +20v
ACDET +2.7V
REGN +6V
ACOK +0V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 16:30
платформа NM-B681 наверно?
PJ201 сопротивление?
Если на PJ201 не занижено то от ЛБП 21в подать на DCIN если запустится то заменить PC201
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 17:14
Таких обозначений на плате нет.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
21В подавал результат 0
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Платформу на плате не нахожу(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 20:06
платформа написана рядов с коннектором акб.
есть борда на NM-B681
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 20:12
Платформа 3nod. Схема, может эта подойдёт: viewtopic.php?p=896562#p896562
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 20:32
Ciber SLasH писал(а):
Платформа 3nod
это же от 320S у меня сейчас лежит 3 ноута как у ТС 330S-15ARR там NM-B681
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:12
здравствуйте, а по сути вопроса подскажите что-то?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
сбросьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:17
сбросьте пожалуйста
Скачайте сами: search.php?keywords=NM-B681&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:20
спасибо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:27
Плата такая?
viewtopic.php?p=726763#p726763
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:34
Вот моя плата
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:36
Ну всё верно. Платформа, как я уже и писал: 3nod.
Значит и схему нужно искать 3nod-овскую. На одну из них я уже давал ссылку: viewtopic.php?p=961043#p961043
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:38
А подскажите пожалуйста, где видно платформу, на будущее)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:44
По 3nod есть картинка ещё и тут: viewtopic.php?p=754948#p754948
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:50
Так я это и указал в оглавлении, но там нет и намека на 3nod
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:52
Это и есть 3nod. Они без намёков.
Проверьте мосфеты по входу (Q5901 и ниже Q5902) по сопротивлению (сток-исток, затвор-исток).
Огласите сопротивления на дросселях, проверьте сопротивление data-линий USB-разъёмов (может комбайн мёртв).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:36
ключи менял, на дроселях все норм, Ом и кОм, а вот дата + и дата - сопротивление 0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:38
дата+/- на землю сколько?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:42
извеняюсь замеры не те D+ D- 8.40kOm
StdA_SSTX + и StdA_SSTX- 14.93kOm
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
по входным ключам все по 0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 14:03
Какое сопротивление на землю относительно R5903 (белый токоизмерительный резистор с обратной стороны платы)?
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Вот схема и борда на подобную плату: viewtopic.php?p=756807#p756807
А вот фото платы: viewtopic.php?p=726763#p726763
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 15:07
0,3Ом и падает до 0.0Ом
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 15:17
Ну так вот и ответ - КЗ по 19V.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 15:19
Но с лабораторника нечего не берет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
можно на резистор подать 1А для проверки что греется?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 30 секунд: ----------
Спасибо большое, были сгоревшие два конденсатора!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
4367
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 20:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет.
Джамбулец72
1396
13 июл 2022, 19:37
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06) Ищу дамп BIOS
Navvar
09 апр 2019, 13:08
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330s-15arr (330s_arr_v05 rev:MP) опознать ШИМ
Rezac
12 май 2021, 13:03
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JonElektra, maxim0001, pktranzit, Sandman83, Xela_Aziv, Yandex [BOT] и гости: 19
