Всем хорошего времени суток. Нужен совет, от тех кто сталкивался, имеет опыт или просто подскажет куда копать. Имеется материнская плата dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714 от 320-14IAP, имеется корпус и все с ним связанное от 320-15IAP. Леново 320-15IAP имеет дополнительный цифровой блок, на 320-14IAP такого не предусмотрено, поэтому при подключении клавиатуры в цифровом блоке только сратабатыет клавиша "Num Lock" и больше никакие другие кнопки не работают. Как подружить данную мать и клавиатуры чтоб работал дополнительный цифровой блок: как-то попытаться модифицировать БИОС от 320-15IAP или данный факт можно устранить прошивкой мульта?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
