Текущее время: 08 май 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 16:21
Всем хорошего времени суток. Нужен совет, от тех кто сталкивался, имеет опыт или просто подскажет куда копать. Имеется материнская плата dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714 от 320-14IAP, имеется корпус и все с ним связанное от 320-15IAP. Леново 320-15IAP имеет дополнительный цифровой блок, на 320-14IAP такого не предусмотрено, поэтому при подключении клавиатуры в цифровом блоке только сратабатыет клавиша "Num Lock" и больше никакие другие кнопки не работают. Как подружить данную мать и клавиатуры чтоб работал дополнительный цифровой блок: как-то попытаться модифицировать БИОС от 320-15IAP или данный факт можно устранить прошивкой мульта?
 Заголовок сообщения: Re: 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 16:47
Сравните дампы мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 17:15
На оф сайте биос для 14 и 15 один и тот же.
По схеме/борде 15@ доставьте для "большой" клавиатуры, возможно board_id1 тоже надо подвинуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
6339
14 июн 2018, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет
Mitya
24
7193
25 апр 2018, 12:18
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
4153
24 янв 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios
bloodwin
11
2961
07 сен 2018, 00:06
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр41380, doktoral2008 и гости: 41
