Заголовок сообщения: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) уходит в ресет
Добавлено: 26 окт 2022, 17:28
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Со слов хозяина - выключился во время работы. Диагностировал выгоревший pu4307. Заменил pu4307, pu4308. Теперь включается, начинается перебор постов и буквально через пару секунд потребление тока падает до 0,3 А, уходит в ресет и еще через несколько секунд выключается. Последний пост код С0. Если достать ОЗУ, то висит на посте 22 и не выключается. Для диагностики использую заведомо исправные ОЗУ и проц. Тестер слотов памяти обрывов не показывает. Напряжения памяти все присутствуют, ресет с памяти при старте снимается. Визуально разъемы ОЗУ в идеале. Прошелся по всем питаниям платы согласно схеме - всё норм, только не поднимается VCC_GFXCORE (но оно и должно последним подняться). Заменил танталы по питанию проца на всякий случай. Питание проца отдельно проверил. Все фазы работают. Алерт не активируется. После ухода платы в ресет питания тоже присутствуют. Ничего не пропадает. БИОС шил, хаб менял, в UMA переводил, мульт менял, сокет пропаял - без изменений. PWM сигнал для VCC_GFXCORE даже не начинает генерироваться. Прошу помочь разобраться.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) Нет инициализации
это верхний ключ VCC_CORE также стоит проверить PWR_VCORE1_HG , PU4301 (NCP5911MNTBG-GP) лучше заменой а PU4201 (NCP6131S52MNR2G-GP-U) менялся ?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) Уходит в ресет
Добавлено: 27 окт 2022, 09:42
pu4301 нормально работает, писал в стартовом посте что все фазы проца проверял. ШИМ проца не менял. Он вроде как нормально работает. Алерта нет. Питание ЦП не пропадает. Просто плата уходит в ресет (plt_rst# cтановится активным), а из-за чего - не могу разобраться, причем происходит это только при установленной ОЗУ. Махну ШИМ ЦП на всякий случай.
eugkov
Добавлено: 27 окт 2022, 18:24
замена ШИМ результата не дала
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) уходит в ресет
Добавлено: 02 ноя 2022, 10:31
Что-то никаких мыслей не приходит. Вся периферия сдута. Не могу понять что инициирует падение PLT_RST#. Склоняюсь что проц. Но почему? Точнее по какой причине?
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Serguz05 и гости: 39
