Текущее время: 09 май 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) уходит в ресет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:28
Здравствуйте.
Со слов хозяина - выключился во время работы.
Диагностировал выгоревший pu4307. Заменил pu4307, pu4308.
Теперь включается, начинается перебор постов и буквально через пару секунд потребление тока падает до 0,3 А, уходит в ресет и еще через несколько секунд выключается. Последний пост код С0. Если достать ОЗУ, то висит на посте 22 и не выключается. Для диагностики использую заведомо исправные ОЗУ и проц.
Тестер слотов памяти обрывов не показывает. Напряжения памяти все присутствуют, ресет с памяти при старте снимается. Визуально разъемы ОЗУ в идеале.
Прошелся по всем питаниям платы согласно схеме - всё норм, только не поднимается VCC_GFXCORE (но оно и должно последним подняться). Заменил танталы по питанию проца на всякий случай. Питание проца отдельно проверил. Все фазы работают. Алерт не активируется.
После ухода платы в ресет питания тоже присутствуют. Ничего не пропадает.
БИОС шил, хаб менял, в UMA переводил, мульт менял, сокет пропаял - без изменений.
PWM сигнал для VCC_GFXCORE даже не начинает генерироваться.
Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 18:50
это верхний ключ VCC_CORE
также стоит проверить PWR_VCORE1_HG , PU4301 (NCP5911MNTBG-GP) лучше заменой
а PU4201 (NCP6131S52MNR2G-GP-U) менялся ?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) Уходит в ресет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 09:42
pu4301 нормально работает, писал в стартовом посте что все фазы проца проверял.
ШИМ проца не менял. Он вроде как нормально работает. Алерта нет. Питание ЦП не пропадает.
Просто плата уходит в ресет (plt_rst# cтановится активным), а из-за чего - не могу разобраться, причем происходит это только при установленной ОЗУ.
Махну ШИМ ЦП на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:24
замена ШИМ результата не дала
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (LZ57 10290-4) уходит в ресет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:31
Что-то никаких мыслей не приходит. Вся периферия сдута. Не могу понять что инициирует падение PLT_RST#. Склоняюсь что проц. Но почему? Точнее по какой причине?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
5061
17 май 2016, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
10399
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
or1on avr
24
6033
08 дек 2017, 13:29
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 13:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Артур Исачёнок, r855ot, vadimys и гости: 37
