Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке
Добавлено: 11 янв 2023, 15:49
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноут Lenovo ThinkPad L380 Платформа LKL-1 17832-2M Пришел с проблемой - не включайка. При подключении зарядного - мигает переодически лед при разъемах USB-C Плата без следов залития или другого сервиса. Входные ключи отрабатывают - 20В приходит на плату . Но после чарджера BQ25700A на плате 19V_DCBATOUT имеет только 9,2В, что соответсвенно мало. С таким типом чарджеров еще не работал - не совсем понял логику его работы. Схему использую от платы с таким же чипом. Ни как не пойму от куда на плате эти 9,2В если вся схема понижайки не работает. При том если с ЛБП дать на плату 19В на 19V_DCBATOUT - плата нормально включается. Склоняюсь на дохлую шимку чарджера?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке
Добавлено: 16 янв 2023, 14:47
Вопрос по совместимости : BQ25700RSN совместима с BQ25700ARSN? дополнительно нашел инфу что :
Цитата:
Alternatively, you can consider the BQ25710. This is a newer charger IC which is pin-to-pin and software compatible with the BQ25700A, but the BQ25710 has a few improvements and additional features
Kacher
Добавлено: 07 фев 2023, 14:19
BQ25700RSN поставил - поведение не поменялось...
Ronin_66
Добавлено: 11 фев 2023, 18:30
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03 Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
Проверьте припой под ключами на предмет деградации.
frag5532
Добавлено: 17 фев 2023, 19:26
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35 Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
ас detekt сколько ? \ подключаете с акб? - он живой ? \ q196 i q282 живые ?
rilya
Добавлено: 14 апр 2023, 17:34
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08 Сообщения: 407 Откуда: Rome
только что делал Леново на таком чарджере, без подклбченного акб она не поднимал 12.6. с акб все поехало. Почитал даташит на этот чарджер, он какой то супер умный, заряжает от 1 до 4 банок. На вход все что кгодно можно подать. Мониторит проц и т.д. Правда в описании нигде не нашел что без акб не едет. Но может плохо читал.
yatsik
Добавлено: 28 дек 2023, 13:08
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 382
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
