Текущее время: 21 май 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:49
Ноут Lenovo ThinkPad L380
Платформа LKL-1 17832-2M
Пришел с проблемой - не включайка. При подключении зарядного - мигает переодически лед при разъемах USB-C
Плата без следов залития или другого сервиса.
Входные ключи отрабатывают - 20В приходит на плату . Но после чарджера BQ25700A на плате 19V_DCBATOUT имеет только 9,2В, что соответсвенно мало.
С таким типом чарджеров еще не работал - не совсем понял логику его работы. Схему использую от платы с таким же чипом.
Ни как не пойму от куда на плате эти 9,2В если вся схема понижайки не работает.
При том если с ЛБП дать на плату 19В на 19V_DCBATOUT - плата нормально включается. Склоняюсь на дохлую шимку чарджера?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:47
Вопрос по совместимости : BQ25700RSN совместима с BQ25700ARSN?
дополнительно нашел инфу что :
Цитата:
Alternatively, you can consider the BQ25710. This is a newer charger IC which is pin-to-pin and software compatible with the BQ25700A, but the BQ25710 has a few improvements and additional features
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:19
BQ25700RSN поставил - поведение не поменялось...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 18:30
Проверьте припой под ключами на предмет деградации.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:38
На просадку похоже
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:26
ас detekt сколько ? \ подключаете с акб? - он живой ? \ q196 i q282 живые ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 17:34
только что делал Леново на таком чарджере, без подклбченного акб она не поднимал 12.6. с акб все поехало. Почитал даташит на этот чарджер, он какой то супер умный, заряжает от 1 до 4 банок. На вход все что кгодно можно подать. Мониторит проц и т.д. Правда в описании нигде не нашел что без акб не едет. Но может плохо читал.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 13:08
Без АКБ едет. Проверил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L380 (LKL-1 MB 17821-1N 448.0CT04.001N) Ищу биос
roman_br25
06 июн 2019, 16:07
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L380 (LKL-1 MB 17821-1N 448.0CT06.001N) Ищу Биос!
Resident59
04 ноя 2020, 17:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L390 (LKL-2 MB 18724-1M) Не шьётя мульт
dinns
1003
15 авг 2022, 17:29
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l) КЗ по DCBATOUT
maugly-as
1883
28 дек 2018, 11:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
3669
21 ноя 2017, 14:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Сабиров, gotch, plahoff, slava_oz и гости: 34
