Текущее время: 20 май 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 16:49
Здравствуйте! Суть такова: есть этот бук, при включении нет изо, потребление тока статичное. Что делал: снял на всякий видео (у него на углу довольно приличный скол, кз по питанию ядра, грелся ацки), перевел на UMA. Изображение НЕ появилось. Помогите определить, тапки ли процу? Проц E1-2100.
Сопротивления и напряжения +APU_CORE: 164 Ом, 0,86В
+APU_CORE_NB: 19,5 Ом, 0,79В
Норма, нет?
Остальные напряжения на плате есть, кроме VGA_CORE, оно же не нужно для запуска на встройке?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 10:59
Нет не нужно, часто эти процессоры помирают. Менял уже не один раз. Попробуйте еще биос прошить, на всякий случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3092
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
6054
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, masterjaknotebook, nan3g, sasha_m, swmobile и гости: 9
