Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет картинки
Добавлено: 05 авг 2023, 16:49
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22 Сообщения: 50 Откуда: 42
Здравствуйте! Суть такова: есть этот бук, при включении нет изо, потребление тока статичное. Что делал: снял на всякий видео (у него на углу довольно приличный скол, кз по питанию ядра, грелся ацки), перевел на UMA. Изображение НЕ появилось. Помогите определить, тапки ли процу? Проц E1-2100. Сопротивления и напряжения +APU_CORE: 164 Ом, 0,86В +APU_CORE_NB: 19,5 Ом, 0,79В Норма, нет? Остальные напряжения на плате есть, кроме VGA_CORE, оно же не нужно для запуска на встройке?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет картинки
Добавлено: 09 авг 2023, 10:59
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 01:04 Наличности на руках: 6.31 Сообщения: 205 Откуда: Украина
Нет не нужно, часто эти процессоры помирают. Менял уже не один раз. Попробуйте еще биос прошить, на всякий случай.
