Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA
Добавлено: 27 сен 2023, 15:22
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Приветствую всех! Решил на Quanta KL3E не менять видеочип, а перевести в UMA. В схеме по поиску UMA есть несколько страниц с элементами. Сделал следующее: 0) снял видеочип 1) установил R514 2) снял R515, R510 3) нужно ли снимать керамику PEG_TXP[0..15], PEG_TXN[0..15] (с.4 схемы: PEG x16 (UMA Non-stuff))? 4) заменил R574, R570 на 33 Ω 5) снял Q29 6) переместил R309 на R312 7) установил R571: 10k (в таблице по схеме на с.11 ещё нужно снять R8489, но такого позиционного обозначения нет) 8) установил BOARD_ID в 001 (с.11): переместил R305 на R299 9) переместил R332 на R327 (хотя на по схеме на с.36 ниже "Board ID" написано UMA=>R274)
вместо картинки белая матрица. Что я сделал не так?
ЗЫ: до снятия видеочипа и видеопамяти изо было (конечно после диагностической воздуходуйки).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA
Можно запитать от питания дискрета, как в делл делали, только питание видеоядра бутет статичным, но легче поставить дискрет.
Ciber SLasH
Добавлено: 27 сен 2023, 15:50
Видеочип 216-0772003 рабочих не найти. А играть в лотерею с PD им подобных нет желания. Попробую распаять фазу граф. ядра для начала. Только стекляшку (PU19) нужно будет заказывать.
ruv
Добавлено: 27 сен 2023, 15:52
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86 Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
ну там же 2000-й еще в заводской прошивке присутствует, а они есть новые 11г
только вистлер не ставь(он там тоже есть, но тестовый)
Ciber SLasH
Добавлено: 05 окт 2023, 19:19
с.4: Установил R514, снял R515, R510 Снял R516, R517 Снял керамику PEG_TXP[0..15], PEG_TXN[0..15]
с.6: Снял R232
с.8: Заменил R574, R570 на 33 Ом
с.10: Снял Q29 Переместил R309 на R312
с.11: Установил R571, снял R575 Установил BOARD_ID в 001: переместил R305 на R299 Установил SYSTEM_ID в 0: переместил R595 на R596
с.12: Снял R280, установил R279 Снял R541, установил L47
с.20: Снял U4
с.23: Снял все "EXT_"-элементы и поставил "INT_"
с.44: Снял PQ59 (+1.8V_GPU)
с.45: Снял PR206 (EN с ШИМа GFX_CORE) Снял PQ18 (+1.5V на видеопамять) Снял PR110 (EN c ШИМа +1V_GFX_PCIE)
с.46: Снял PR59 PR78, PR79, PR80 - установил по схеме Установил PR64, PR33 Установил PR230, PR228, PR229 1.5k, PC221 Установил PC257, PR274, PC255, PR272, PR275, PC256, PR280, PC259, PR279, PR278
В итоге матрица и VGA-выход поджигается, подсветка есть, чёрный экран - изо нет. Что ещё упустил?
ruzalit
VGA_SWITCH# на 35стр. Попробовать уровень сигнала поменять. Прошивку матрицы видимо вычитывает, раз включает питание и подсветку матрицы. Питание видеоядра поднимается?
Serguz05
экран темнеет чёрный или белая подсветка. в биосе уверены ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
вот только смотрю в схеме и не могу врубится чего переключает. если 1 и 3 соедины
Вложение:
. ещё на 36 странице
Вложение:
ruzalit
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Ciber SLasH
Добавлено: 06 окт 2023, 11:23
Да = 1V.
Экран чёрный, подсветка есть. Изо нет. Про Bios думал, выпаял, на днях проверю... зашью с офф. сайта.
Serguz05 писал(а):
VGA_SWITCH#
Это нераспаянный тумблер.
Serguz05 писал(а):
ещё на 36 странице
Тут непонятка: нарисован Board_id с резисторами R332, R327 (Board_id двигал и так и обратно - ничего не поменялось). А ниже указаны совсем другие резисторы вообще в разных местах схемы: R275, R274.
REM писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM плохое видео.... но может чёкуда подскажет
У меня другая плата: KL3E - там всё совсем по-другому.
ruzalit
Значит там сейчас высокий уровень, а если VGA_SWITCH# к массе подтянуть?
Судя по схеме, r274 и r275 должны быть по умолчанию установлены, ( а как на самом деле?), на них нет пометки, что они могут быть не установлены. BORAD_ID r332 обязательно установлен , r327 может быть не установлен (как на самом деле?), в случае его установки уровень BORAD_ID будет 1.5в, какой должен быть его уровень для uma, не ясно.
Serguz05
viewtopic.php?p=613982#p613982 ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- p.s. а проц сейчас какой стоит ?
Ciber SLasH
Добавлено: 07 окт 2023, 18:09
Bios + EC прошил с офф. сайта.
Сделал. Изо нет.
Изначально стояли и стоят.
Так и было: r332 установлен, r327 - не был установлен.
Нет, там либо верхний (сигнал подтянут к +3V), либо нижний резистор (подтяжка к земле) должен быть установлен. Обычная подтяжка к нужному уровню. Это не делитель напряжения.
слишком многозначно. вроде B0 refers to "runtime set virtual address map start". B0 относится к «началу карты виртуальных адресов набора времени выполнения».
i7-
а если поставить Pentium какой нибудь ... ну это так - теория в мыслях.
Ciber SLasH
Добавлено: 07 окт 2023, 19:07
Поставил SR0EW (Intel Celeron B800) - никаких изменений. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- i5-2450M, i3-2370M - тоже самое.
Serguz05
Экран таки не совсем чёрный: по бокам пробегают цветные помехи
Я тут на с.12 делал следующее: снял R280, установил R279. Снял R541, установил L47. А нужно ли устанавливать R279, L47, если в таблице ниже написано SW=NA?
Вложение:
Ciber SLasH
Добавлено: 10 окт 2023, 16:42
Снял R279, L47 - теперь экран чёрный с подсветкой и без помех. Походу эти элементы для UMA не нужны. EDID вычитывается, матрицы другие подкидывал (хотя на внешку тот же квадрат Малевича), даже хаб другой поставил - изо всё равно нет. Залил дамп с чисткой ME. Теперь POST C0. На дампе с офф. сайта доходит до B0, затем нажимаешь F1 на USB-клаве и дальше останавливается тоже на C0. Т.е. и на офф. сайтовском биосе и на дампе уже должна быть картинка, но её нет (суслик видишь?... нет. А он есть!). Если подключать флешку перед включением, то светодиод флешки начинает мигать, потом тухнет, как появляется подсвеченный чёрный квадрат Малевича на матрице. Если флешку подключить после появления подсветки, то плату уже никак на неё не реагирует. Такое ощущение, что хаб затыкается на чём-то.
Ciber SLasH
Добавлено: 13 окт 2023, 21:34
А что за таблица f по фазам питания (с.46)? Какой элемент высчитывает она?
Вложение:
И не понятно почему на выводе IDES_N_GFX должен висеть PR33 (если видеочип установлен, то не должен), а вывод IDES_P_GFX без всяких резисторов? Нужен ли PR33 в UMA?
Вложение:
Также не распаивал элементы C-Test. Нужны ли они в UMA?
Вложение:
nik0
Добавлено: 27 ноя 2023, 20:31
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35 Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
встройка распаяна? хаб что кажэт\ судя по старым платам там нет встройки, онли дис
