Текущее время: 17 май 2024, 17:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:22
Приветствую всех!
Решил на Quanta KL3E не менять видеочип, а перевести в UMA.
В схеме по поиску UMA есть несколько страниц с элементами. Сделал следующее:
0) снял видеочип
1) установил R514
2) снял R515, R510
3) нужно ли снимать керамику PEG_TXP[0..15], PEG_TXN[0..15] (с.4 схемы: PEG x16 (UMA Non-stuff))?
4) заменил R574, R570 на 33 Ω
5) снял Q29
6) переместил R309 на R312
7) установил R571: 10k (в таблице по схеме на с.11 ещё нужно снять R8489, но такого позиционного обозначения нет)
8) установил BOARD_ID в 001 (с.11): переместил R305 на R299
9) переместил R332 на R327 (хотя на по схеме на с.36 ниже "Board ID" написано UMA=>R274)
вместо картинки белая матрица.
Что я сделал не так?
ЗЫ: до снятия видеочипа и видеопамяти изо было (конечно после диагностической воздуходуйки).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y560P (Quanta KL3E) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:32
По блок схеме видно, что надо резисторы и резисторные сборки переставлять с дискрета на хаб.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:34
Да... тут ещё фаза граф. ядра не распаяна: PU19.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:45
Можно запитать от питания дискрета, как в делл делали, только питание видеоядра бутет статичным, но легче поставить дискрет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:50
Видеочип 216-0772003 рабочих не найти. А играть в лотерею с PD им подобных нет желания.
Попробую распаять фазу граф. ядра для начала. Только стекляшку (PU19) нужно будет заказывать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:52
ну там же 2000-й еще в заводской прошивке присутствует, а они есть новые 11г :-):
только вистлер не ставь(он там тоже есть, но тестовый)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:19
с.4:
Установил R514, снял R515, R510
Снял R516, R517
Снял керамику PEG_TXP[0..15], PEG_TXN[0..15]
с.6:
Снял R232
с.8:
Заменил R574, R570 на 33 Ом
с.10:
Снял Q29
Переместил R309 на R312
с.11:
Установил R571, снял R575
Установил BOARD_ID в 001: переместил R305 на R299
Установил SYSTEM_ID в 0: переместил R595 на R596
с.12:
Снял R280, установил R279
Снял R541, установил L47
с.20:
Снял U4
с.23:
Снял все "EXT_"-элементы и поставил "INT_"
с.44:
Снял PQ59 (+1.8V_GPU)
с.45:
Снял PR206 (EN с ШИМа GFX_CORE)
Снял PQ18 (+1.5V на видеопамять)
Снял PR110 (EN c ШИМа +1V_GFX_PCIE)
с.46:
Снял PR59
PR78, PR79, PR80 - установил по схеме
Установил PR64, PR33
Установил PR230, PR228, PR229 1.5k, PC221
Установил PC257, PR274, PC255, PR272, PR275, PC256, PR280, PC259, PR279, PR278
В итоге матрица и VGA-выход поджигается, подсветка есть, чёрный экран - изо нет.
Что ещё упустил?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 01:57
VGA_SWITCH# на 35стр. Попробовать уровень сигнала поменять.
Прошивку матрицы видимо вычитывает, раз включает питание и подсветку матрицы. Питание видеоядра поднимается?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 02:11
экран темнеет чёрный или белая подсветка.
в биосе уверены ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
вот только смотрю в схеме и не могу врубится чего переключает. если 1 и 3 соедины
Вложение:
ещё на 36 странице
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 10:26
Может там вместо переключателя капля припоя, убрать припой, а если нет ничего, то наоборот напаять. На 36стр. уже сделано автором.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 11:10
https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM
плохое видео.... но может чёкуда подскажет
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 11:23
Да = 1V.
Экран чёрный, подсветка есть. Изо нет.
Про Bios думал, выпаял, на днях проверю... зашью с офф. сайта.
Serguz05 писал(а):
VGA_SWITCH#
Это нераспаянный тумблер.
Serguz05 писал(а):
ещё на 36 странице
Тут непонятка: нарисован Board_id с резисторами R332, R327 (Board_id двигал и так и обратно - ничего не поменялось). А ниже указаны совсем другие резисторы вообще в разных местах схемы: R275, R274.
У меня другая плата: KL3E - там всё совсем по-другому.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 01:19
Значит там сейчас высокий уровень, а если VGA_SWITCH# к массе подтянуть?
Судя по схеме, r274 и r275 должны быть по умолчанию установлены, ( а как на самом деле?), на них нет пометки, что они могут быть не установлены.
BORAD_ID r332 обязательно установлен , r327 может быть не установлен (как на самом деле?), в случае его установки уровень BORAD_ID будет 1.5в, какой должен быть его уровень для uma, не ясно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 02:07
Да = 1V.
а если отключить питание видеопамяти и видеочипа. ну и может снять чипы.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... f3#p710033
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 07:37
Serguz05
снято, он чуть выше писал ...
там похоже еще колдовать нужно https://www.youtube.com/watch?v=XjITK4kEuGM
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 12:32
У меня другая плата. В видосе KL3A, у меня KL3E - они совсем разные по компонентам (у них одинаковая только форма текстолита).
По другим вопросам отвечу позже...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 12:36
сори, между глаз попало)...читал же выше
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 14:10
viewtopic.php?p=613982#p613982
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
p.s.
а проц сейчас какой стоит ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 18:09
Bios + EC прошил с офф. сайта.
Сделал. Изо нет.
Изначально стояли и стоят.
Так и было: r332 установлен, r327 - не был установлен.
Нет, там либо верхний (сигнал подтянут к +3V), либо нижний резистор (подтяжка к земле) должен быть установлен. Обычная подтяжка к нужному уровню. Это не делитель напряжения.
morik59: Попробуй R278 поставить на место R279.
R279 я установил. А зачем снимать R278 - совсем не понял.
SR02Y (Intel Core i7-2630QM)
PS: распаял нулевики на LPC, чтобы POST-карта работала. POST B0.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 18:59
POST B0.
слишком многозначно.
вроде B0 refers to "runtime set virtual address map start".
B0 относится к «началу карты виртуальных адресов набора времени выполнения».
i7-
а если поставить Pentium какой нибудь ... ну это так - теория в мыслях.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 19:07
Поставил SR0EW (Intel Celeron B800) - никаких изменений.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
i5-2450M, i3-2370M - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 19:39
тут что то. но у меня пока нет доступа
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=80049
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 19:42
Там про KL3A, а у меня KL3E - совершенно разные платы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 20:11
там автор по ходу указал что у него не DAKL3AMB8E0 а DAKL3EMB8E0 REV: E
хз не вижу вложения там что да как
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 21:19
Там ничего интересного. В архиве фото снятых компонентов (снято питание и мосфеты видеочипа) на плате KL3A.
ЗЫ: POST B0 на этой плате уже должна быть картинка: viewtopic.php?p=247590#p247590
Экран таки не совсем чёрный: по бокам пробегают цветные помехи
Я тут на с.12 делал следующее: снял R280, установил R279. Снял R541, установил L47.
А нужно ли устанавливать R279, L47, если в таблице ниже написано SW=NA?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:42
Снял R279, L47 - теперь экран чёрный с подсветкой и без помех. Походу эти элементы для UMA не нужны.
EDID вычитывается, матрицы другие подкидывал (хотя на внешку тот же квадрат Малевича), даже хаб другой поставил - изо всё равно нет.
Залил дамп с чисткой ME. Теперь POST C0. На дампе с офф. сайта доходит до B0, затем нажимаешь F1 на USB-клаве и дальше останавливается тоже на C0. Т.е. и на офф. сайтовском биосе и на дампе уже должна быть картинка, но её нет (суслик видишь?... нет. А он есть!).
Если подключать флешку перед включением, то светодиод флешки начинает мигать, потом тухнет, как появляется подсвеченный чёрный квадрат Малевича на матрице. Если флешку подключить после появления подсветки, то плату уже никак на неё не реагирует. Такое ощущение, что хаб затыкается на чём-то.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 21:34
А что за таблица f по фазам питания (с.46)?
Какой элемент высчитывает она?
Вложение:
И не понятно почему на выводе IDES_N_GFX должен висеть PR33 (если видеочип установлен, то не должен), а вывод IDES_P_GFX без всяких резисторов? Нужен ли PR33 в UMA?
Вложение:
Также не распаивал элементы C-Test. Нужны ли они в UMA?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 20:31
встройка распаяна? хаб что кажэт\ судя по старым платам там нет встройки, онли дис
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560P ( Quanta KL3E (DAKL3EMB8E0 REV:E)) Нет изображения
sasha_m
19 ноя 2018, 21:16
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (Quanta KL3E) Замена видео, все равно POST b0
megamatvey
19
5744
14 июн 2015, 23:20
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y560 (DAKL3AMB8G1) перевести в UMA
scensia
04 янв 2024, 17:28
scensia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Перевести в UMA
Lev_Grishenin
04 окт 2017, 14:22
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: archybald, DeanDave2211, dimas6060, seregapplk, Yandex [BOT] и гости: 33
