Текущее время: 02 май 2024, 21:01
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие Добавлено: 19 окт 2023, 08:15 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 08:43 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 115 Откуда: Kazakhstan
На дроселе PL1301 +1.05VALW сопротивление 40 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): блок питания оригинал? акб заряжает? Через ЛБП с оригинальным шнуром на 135 и 170 ваи пробовал, без изменения. АКБ не заряжает, индексация не горит. Может быть что акб мертвый ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- ekibastuz2015 писал(а): На дроселе PL1301 +1.05VALW сопротивление 40 Ом Сопротивление не занижено?
_________________ Знание — прежде слов и дел
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие Добавлено: 19 окт 2023, 08:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
ekibastuz2015 писал(а): АКБ не заряжает, индексация не горит. Может быть что акб мертвый мыргать должен, без акб или если он дохлый в любом случае
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие Добавлено: 19 окт 2023, 09:24 |
samsonov54 писал(а): Попробуй просто затереть EC, записав в прошивку FF, он сам должен подтянуть с основной при подаче питания. Может не совсем корректную зашил? Случайно нет такой пустой прошивки? Только что обратил внимание что прошивка которую скачал с форума имеет вес 192к, у меня же запаен EC контроллер IT8227E-CX LQFP128 я так понимаю что прошивка должна весить 128к?
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие Добавлено: 19 окт 2023, 10:48 |
samsonov54 писал(а): LQFP128 это тип корпуса и количество выводов Прошивка которая была залита весит 128к) первое что в голову пришло что размер памяти
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие Добавлено: 19 окт 2023, 10:51 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 551.31
Сообщения: 469 Откуда: Новосибирск
ekibastuz2015 писал(а): прошивка которую скачал с форума имеет вес 192 ekibastuz2015 писал(а): Прошивка которая была залита весит 128к Еще раз повторюсь, какой муль стоял и какой поставили, по объему памяти? написано справа от названия на нем
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие Добавлено: 19 окт 2023, 11:01 |
Brtth писал(а): фото мульта который сейчас запаян Оригинальный который стоял IT8227E-128 2031-CXA SK21NB Я поставил с али IT8227E-128 2128-CXA S18EAB
