Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 14:54
Добрый день мастера! Немного тормознулся в ремонте данного ноутбука. Заказал с али мультиконтроллер не дешевый, выбрал по количеству заказов. Запаял новый мульт, прошил программатором Вертьянова дамп взял с форума Влаб. Прошился без проблем сейчас потребление 40мА, на кнопке 3в присутствует при нажатие падает до 0 до мульта сигнал доходит.
Lid 3v
ACIN# 3v
ADAPTER_ID 1.88v
PBTN_OUT# 3В при нажатий нет просадки
Еще при подключение БП индикаторы не загораются.
Дежурка 3 и 5 Вольт присутствуют
кварц часовой в норме
Основной биос питание есть но шевелений никаких нет
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 12:02
блок питания оригинал? акб заряжает?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 08:15
На дроселе PL1301 +1.05VALW сопротивление 40 Ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Через ЛБП с оригинальным шнуром на 135 и 170 ваи пробовал, без изменения.
АКБ не заряжает, индексация не горит. Может быть что акб мертвый
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Сопротивление не занижено?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 08:41
мыргать должен, без акб или если он дохлый в любом случае
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:02
ekibastuz2015
Попробуй просто затереть EC, записав в прошивку FF, он сам должен подтянуть с основной при подаче питания. Может не совсем корректную зашил?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:24
Случайно нет такой пустой прошивки? Только что обратил внимание что прошивка которую скачал с форума имеет вес 192к, у меня же запаен EC контроллер IT8227E-CX LQFP128 я так понимаю что прошивка должна весить 128к?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:29
ekibastuz2015
LQFP128 это тип корпуса и количество выводов
Ты шутишь?) Открываешь в НЕХ редакторе свою, заполняешь ее всю FF и прошиваешь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:51
ekibastuz2015
фото мульта который сейчас запаян
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:53
ekibastuz2015
IT8227E бывает разных объемов, размер указан сразу за названием - 128\192\256, какой родной и какой поставил?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:58
как вариант дохлый мульт изначально, один был или несколько заказывал... похоже правильный стоит, но вот жив ли был он изначально это под вопросом
viewtopic.php?f=110&t=128657
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 10:48
Прошивка которая была залита весит 128к) первое что в голову пришло что размер памяти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 10:51
Еще раз повторюсь, какой муль стоял и какой поставили, по объему памяти? написано справа от названия на нем
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:01
Оригинальный который стоял IT8227E-128 2031-CXA SK21NB
Я поставил с али IT8227E-128 2128-CXA S18EAB
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:08
Пустую fw приложил на всякий, залей и передёрни питание. Если не взлетит все равно, возможно мульт брак. В акодисе есть вроде в продаже, быстрее чем с али. У какого продавца покупал?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:09
мульт запаянный отмыть хорошо и под микроскопом каждую ногу шевельнуть/проверить... если не делалось
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 21:54
Отключить основной акум, отключить батарею биоса.
Подключить питани и убедится стартует плата сама или нет.
При дырке в мультике, еще смотреть питание хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 09:44
Всем спасибо за помощь. Чистая прошивка не дало результатов. Клиент отказался ждать другой EC контроллер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo gaming 3 15imh05 (GY530\GY531\GY532 NM-C871 rev2) Прогорела возле перемычки питания GPU. Ноeтбук работа
ekibastuz2015
15 мар 2024, 16:52
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Gaming 3-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) ME region
в форуме Поиск BIOS
nik0
14 апр 2023, 17:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановить переходное отверстие. 1080Ti
dess
10 апр 2022, 07:59
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Combo и гости: 31
