Текущее время: 30 апр 2024, 14:57
yurbann
Заголовок сообщения: Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб Добавлено: 01 дек 2023, 14:48 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Проблема такая: ноут видит акб и зарядку, заряжает акб, работает с подключенной акб и зарядкой, стоит вытащить зарядку - сразу тухнет. Акб в норме, напряжение 15 вольт выдает на транзистор pq304. Выяснил, что при отключении зарядки пропадает сигнал с чарджера на затвор транзистора pq304, с которого напряжение с акб идет в цепь питания платы. Замерил напруги - вроде все в норме. Чарджер стоит BQ25700A. Поменял чарджер на BQ25700, ситуация не изменилась. Прошил биос и мульт - то же самое. Поменял pq304 на всякий случай - нет эффекта. Напряжения на чарджере: № Name bat bat+charg 1 VBUS 0,242 19,25 2 CAN 0,242 19,28 3 ACP 0.243 19,29 4 CHRG_OK 0 3,325 5 EN_OTG 0 0 6 ILIM_HIZ 2,148 2,166 7 VDDA 6 5,9 8 IADPT 0 0,647 9 IBAT 0 0 10 PSYS 0,004 0,056 11 PROCHOT 0,338 0 12 SDA 3,1-3,288 3,2-3,3 13 SCL 3,1-3,288 3,2-3,3 14 CMPIN (GND) 0 0 15 CMPOUT (GND) 0 0 16 COMP1 0,028 1,332 17 COMP2 1,195 1,197 18 CELL_BATPRES 4,497 4,48 19 SRN 15,18 16,41 20 SRP 15,18 16,43 21 BATDRV# 5,103 6,34 22 VSYS 15,18 16,49 23 SW2 0,658 16,54 24 HIDRV2 0,658 20,89 25 BTST2 5,677 20,91 26 LODRV2 0 0 27 PGND 0 0 28 REGN 6,005 5,983 29 LODRV1 0 0,166 30 BTST1 5,676 21,82 31 HIDRV1 0,658 21,01 32 SW1 0,658 16,82 Если у кого-нибудь есть мысли, поделитесь пожалуйста. А то вдруг типовуха, а я уже мозг сломал.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб Добавлено: 01 дек 2023, 15:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
yurbann писал(а): пропадает сигнал с чарджера на затвор транзистора pq304, с которого напряжение с акб идет в цепь питания платы Почему с pq304, когда по схеме с pq305? Или я чот не то понимаю? Вообще есть у меня подозрение, что pq305 в вашей схеме малость пробит.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2023, 15:22 |
Котеус писал(а): Почему с pq304, когда по схеме с pq305? Или я чот не то понимаю? А, да. Я совсем уже запарился. Правильно, с pq305. Действительно, с него выходит напряжение 15,67 вольт и идет на B+. Но реакции на кнопку вкл. при отключенной зарядке нет. Вот что тут делать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 29 секунд: ---------- Котеус, спасибо что толкнули в нужном направлении. Действительно, с линией зарядки и чарджером все было в порядке, это меня переклинило с pq304 и pq305. Когда я понял, что с ними все в порядке, и посмотрел на проблему шире, увидел, что от акб нет дежурки 5 вольт. Но она волшебным образом появлялась при подключении зарядки. Перепаял дежурку, ибо кз в ней не было, и чудо свершилось! Он заработал от акб! Но не тут-то было. Когда собрал его в кучку, она не завелась в принципе! Никак! Ни с акб, ни с зарядкой. Сел думать дальше. Видимо когда грел дежурку, прогрел еще что-то рядом. И вот это рядом надо найти. По счастливой случайности рядом случился мультик. Идя по пути наименьшего сопротивления, глянул его под микроскопом - батюшки! Там несколько ног с деградацией пайки, первый раз такое вижу! Видимо припой совсем гуано. Пропаял мульт, все завелось. В общем всё как всегда - кривые руки, косые глаза и глубокая кома мозга. Спасибо всем кто помогал. Котеус, большой респект.
