Текущее время: 17 май 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 14:48
Здравствуйте. Проблема такая: ноут видит акб и зарядку, заряжает акб, работает с подключенной акб и зарядкой, стоит вытащить зарядку - сразу тухнет. Акб в норме, напряжение 15 вольт выдает на транзистор pq304. Выяснил, что при отключении зарядки пропадает сигнал с чарджера на затвор транзистора pq304, с которого напряжение с акб идет в цепь питания платы. Замерил напруги - вроде все в норме. Чарджер стоит BQ25700A. Поменял чарджер на BQ25700, ситуация не изменилась. Прошил биос и мульт - то же самое. Поменял pq304 на всякий случай - нет эффекта.
Напряжения на чарджере:
№ Name bat bat+charg
1 VBUS 0,242 19,25
2 CAN 0,242 19,28
3 ACP 0.243 19,29
4 CHRG_OK 0 3,325
5 EN_OTG 0 0
6 ILIM_HIZ 2,148 2,166
7 VDDA 6 5,9
8 IADPT 0 0,647
9 IBAT 0 0
10 PSYS 0,004 0,056
11 PROCHOT 0,338 0
12 SDA 3,1-3,288 3,2-3,3
13 SCL 3,1-3,288 3,2-3,3
14 CMPIN (GND) 0 0
15 CMPOUT (GND) 0 0
16 COMP1 0,028 1,332
17 COMP2 1,195 1,197
18 CELL_BATPRES 4,497 4,48
19 SRN 15,18 16,41
20 SRP 15,18 16,43
21 BATDRV# 5,103 6,34
22 VSYS 15,18 16,49
23 SW2 0,658 16,54
24 HIDRV2 0,658 20,89
25 BTST2 5,677 20,91
26 LODRV2 0 0
27 PGND 0 0
28 REGN 6,005 5,983
29 LODRV1 0 0,166
30 BTST1 5,676 21,82
31 HIDRV1 0,658 21,01
32 SW1 0,658 16,82
Если у кого-нибудь есть мысли, поделитесь пожалуйста. А то вдруг типовуха, а я уже мозг сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:12
Почему с pq304, когда по схеме с pq305?
Или я чот не то понимаю?
Вообще есть у меня подозрение, что pq305 в вашей схеме малость пробит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:22
А, да. Я совсем уже запарился. Правильно, с pq305. Действительно, с него выходит напряжение 15,67 вольт и идет на B+. Но реакции на кнопку вкл. при отключенной зарядке нет. Вот что тут делать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 29 секунд: ----------
Котеус, спасибо что толкнули в нужном направлении. Действительно, с линией зарядки и чарджером все было в порядке, это меня переклинило с pq304 и pq305. Когда я понял, что с ними все в порядке, и посмотрел на проблему шире, увидел, что от акб нет дежурки 5 вольт. Но она волшебным образом появлялась при подключении зарядки. Перепаял дежурку, ибо кз в ней не было, и чудо свершилось! Он заработал от акб!
Но не тут-то было. Когда собрал его в кучку, она не завелась в принципе! Никак! Ни с акб, ни с зарядкой.
Сел думать дальше. Видимо когда грел дежурку, прогрел еще что-то рядом. И вот это рядом надо найти.
По счастливой случайности рядом случился мультик. Идя по пути наименьшего сопротивления, глянул его под микроскопом - батюшки! Там несколько ног с деградацией пайки, первый раз такое вижу! Видимо припой совсем гуано. Пропаял мульт, все завелось. В общем всё как всегда - кривые руки, косые глаза и глубокая кома мозга.
Спасибо всем кто помогал. Котеус, большой респект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15ARE05 (NM-C811 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
Heartless
1637
25 сен 2022, 22:27
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (NM-C811)
в форуме Куплю | Buy
vekservice
16 май 2022, 20:05
vekservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
vitalyz
14
2793
19 фев 2024, 11:42
sensorv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) not turn on
pcexpert8
29 мар 2023, 20:02
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 15ARE05 (Compal NM-C811 Rev: 1.0) нет инита
Sanches524
13
1168
30 ноя 2023, 20:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
