Текущее время: 28 апр 2024, 02:33
bvd
Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 12 дек 2023, 12:18 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Всем доброго дня! Аппарат поступил с отсутствием инициализации. При старте некоторое время думает, потом кулеры включаются на полные обороты. При замерах обнаружено отсутствие питания видеочипа nvidia gn20-p0-a1. Сопротивление видеоядра менее 0,1Ом. После диагностического прогрева чипа появилось чистое изображение. Но после сборки снова исчезло и более не появлялось. Был заказан новый видеочип из китая. Поступил в хорошем внешне состоянии, перекатан на бессвинец, нежно посажен. Как известно, все чипы сидят на компаунде, что затрудняет демонтаж. При демонтаже старого чипа пострадали три пятака, но были успешно восстановлены. После установки нового чипа изображение появилось. Но с артефактами по фону. Подозрение пало на окружающую чип видеопамять. Перекатали 4 банки gddr6. После чего поведение платв стало исходным, изо пропало. Сняли обратно видеопамять, сопротивление по питанию одного из чипов отличалось от других, заказали из pd с разбора. У нового сопротивление такое же как у других, заменили, безрезультатно. При старте на короткое время поднимаются напряжения видеоядра, видеопамяти 1,2В и падают в ноль. Через короткое время кулеры включаются на полную. Прилагаю фото картины после замены видеочипа до реболла видеопамяти. Аппарат свежий, информации нет. Очень много неизвестных. Например, никто не гарантирует исправность видеочипа из поднебесной. Не знаю, должны ли ответить все банки видеопамяти для инициадизации дискретного видео? Верно ли мое изначальное предположение, о том, что артефакты вызваны отвалом, или замыканием шаров видеопамяти под компаундом в зоне пайки? Мне нужна ваша помощь в этом заказе, дорогие форумчане.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 13 дек 2023, 09:20 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
процессор без видео? Вложение: Снимок.JPG
bvd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 13 дек 2023, 11:47 |
Brtth писал(а): процессор без видео? Дело в том, что после снятия видеочипа, я включал плату, изображения не было. К сожалению, я не замерял в тот момент питание процового видеоядра. Как я писал, оно появилось после установки нового, но с артефактами. Даже не надеялся на схему, а она есть. Процессор действительно с видео. VCCGFXCORE не поднимается. Попытался перевести на uma. Для проверки работоспособности платы, за исключением видеочипа. Нашёл страпы STRAP5-STRAP3, но по схеме они идут в видеочип. Так как он не запитывается, толку от них нет. На HDMI изображения нет. Страпов, относящихся к процессору, с упоминанием dis, uma, id, нет. Есть только eDP enable, который в состоянии ON. ruzalit писал(а): Снимайте всю видеопамять, относительнно массы прозванивайте на диодной прозвонке все линии данных, возможно старый видеочип живой. Таким образом проверить новый видеочип на целостность выводов шин видеопамяти? А изначальная причина, возможно в той самой видеопамяти? Можете подробнее разъяснить, что вы имели в виду? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- ruzalit писал(а): относительнно массы прозванивайте на диодной прозвонке все линии данных, возможно старый видеочип живой. Кажется я понял, вы про саму видеопамять. Таким образом проверить все 4 банки и найти битые..? А про родной видеочип, я приговорил его, так как сопротивление ядра было менее 0,1Ом. Точнее не могу измерить.
bvd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 13 дек 2023, 17:28 |
Комок во флюсе был, под шар попал. Перекатал всё, результата ноль. Линии данных на снятых банках при обратной прозвонке звонятся примерно одинаково 370-380мВ. Накатываю старый чип, ради эксперимента. ---------- Добавлено спустя 59 минут 50 секунд: ---------- Поставил старый видеочип, при первом запуске появилось изображение с артефактами, и заставка legion на чистом фоне, короче как после замены. Выключил, больше изображение не появлялось. Что-то я мимо куда-то копаю.
bvd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 17 янв 2024, 16:31 |
Пришел трафарет. Ровный классный, все пятаки совпадают. Кайф! Накатал, посадил, старт есть, снова с артефактами, но стабильный. Зашел в биос, переключил с discrete на dynamic. Изображение стало чистым. Система загрузилась, все устройства установились, дискретный чип с восклицательным знаком код43. Теперь мне нужно понять. Видеопамять это или видеочип. Больше думаю на видеопамять, так как с новым чипом были те же артефакты. Есть ли способ определить какие банки видеопамяти исправны, какие нет?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 18 янв 2024, 07:51 |
bvdviewtopic.php?f=48&t=124090 ... выше советовали, стоит прогнать зы у меня тоже есть легион с похожей проблемой (руки не доходят разобраться, там rtx2060 и проц 9 пок. без видео ) матс прогонял там, ошибки по всем каналам
bvd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 18 янв 2024, 22:00 |
Подведу промежуточный итог. В схеме дискретного видео есть неисправная деталь. Которая после прогрева проявляется в виде артефактов. Через некоторое время переставая выводить изображение совсем. При этом ноутбук молотит кулерами на полных оборотах. Если успеть переключить на dynamic graphics, изображение есть, чистое, но кулеры также молотят. С матс ничего не получилось.
Так как картина с артефактами не поменялась при замене видеочипа, следовательно это не он, или новый чип тоже неисправен. Есть большое подозрение на видеопамять micron, возможно она и реагирует на прогрев при пайке всего прочего. В схеме есть таблица страпов, где указана конфигурация для видеопамяти micron, samsung, hynix.
Закажу память самсунг, переставлю страпы. У меня к вам есть вопрос : при неисправной видеопамяти система может себя вести как у меня? А именно, реагировать на пррогрев, давать изо с артефактами, потом без изображения только молотить кулерами...?
bvd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 15 фев 2024, 21:31 |
Всем здравия! Пришла видеопамять Samsung GDDR6 GDDR6. Запаял, переставил страпы согласно схеме, но изо нет, кулеры на всю. Пытался замерить сопротивление видеочипа, там что-то близкое к нулю. Поставил новый, который китайцы присылали, и что вы думаете? Я увидел точно ту картину, которую видел и в первый раз. Артефакты на всей поверхности, кроме областей надписей и лого. Опять что-то прогрелось пока я паял чип. Это значит, что всё мимо. Но как? Что это тогда? В те моменты, когда изо нет, питания на видеочипе и видеопамяти поднимаются на миллисекунды и падают. Когда графика переключена на встройку и чистое изо, напряжения на видеопамяти и видеочипе присутствуют постоянно. (1,2В и примерно 0,8В). Пытался греть окружение видеочипа, два раза среагировал после прогрева области vrm и шим питания GDDR. Мысль только, что может 1,2В по току не вывозит, потому и память нестабильно работает. Или два почти одинаково сдохших видеочипа... Но мы же знаем, что так не бывает. Господа, я почти отчаялся, я могу оттяпать бобику дискретные части, но это поражение. Если есть идеи, буду рад прочесть!
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю. Добавлено: 19 фев 2024, 10:23 |
нитро 5, плата la-k861p r 1A... пробит хаб по 1.05 В, память D9WCW ~ 140 Ом, на щупах сопротивление 0.1 Ом т.е. реально где то 0.5 Ом на ноутбуке толком и не играли, топкейс как новый, термопасту полезли сами менять Вложение: IMG_2638.jpg
