Текущее время: 12 май 2024, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 12:18
Всем доброго дня! Аппарат поступил с отсутствием инициализации. При старте некоторое время думает, потом кулеры включаются на полные обороты. При замерах обнаружено отсутствие питания видеочипа nvidia gn20-p0-a1. Сопротивление видеоядра менее 0,1Ом. После диагностического прогрева чипа появилось чистое изображение. Но после сборки снова исчезло и более не появлялось. Был заказан новый видеочип из китая. Поступил в хорошем внешне состоянии, перекатан на бессвинец, нежно посажен. Как известно, все чипы сидят на компаунде, что затрудняет демонтаж. При демонтаже старого чипа пострадали три пятака, но были успешно восстановлены. После установки нового чипа изображение появилось. Но с артефактами по фону. Подозрение пало на окружающую чип видеопамять. Перекатали 4 банки gddr6. После чего поведение платв стало исходным, изо пропало. Сняли обратно видеопамять, сопротивление по питанию одного из чипов отличалось от других, заказали из pd с разбора. У нового сопротивление такое же как у других, заменили, безрезультатно. При старте на короткое время поднимаются напряжения видеоядра, видеопамяти 1,2В и падают в ноль. Через короткое время кулеры включаются на полную. Прилагаю фото картины после замены видеочипа до реболла видеопамяти. Аппарат свежий, информации нет. Очень много неизвестных. Например, никто не гарантирует исправность видеочипа из поднебесной. Не знаю, должны ли ответить все банки видеопамяти для инициадизации дискретного видео? Верно ли мое изначальное предположение, о том, что артефакты вызваны отвалом, или замыканием шаров видеопамяти под компаундом в зоне пайки? Мне нужна ваша помощь в этом заказе, дорогие форумчане.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 15imh6 (Nm-d821 rev 1.0) Нет интциализации, кулеры дуют на всю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 14:12
на hdmi пробовали
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 21:37
Не пробовал. Без питаний на видео кина все равно не будет. Сейчас читаю про память micron d9wcw. Товарищи не советуют покупать б.у. эти микросхемы. Возможно новая мертвая, возможно какая-то из остальных мертвая. Как должен вести себя ноутбук при мертвых банках памяти?
Камрады, откликнитесь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 09:20
процессор без видео?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 10:23
Снимайте всю видеопамять, относительнно массы прозванивайте на диодной прозвонке все линии данных, возможно старый видеочип живой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:47
Дело в том, что после снятия видеочипа, я включал плату, изображения не было. К сожалению, я не замерял в тот момент питание процового видеоядра. Как я писал, оно появилось после установки нового, но с артефактами.
Даже не надеялся на схему, а она есть. Процессор действительно с видео. VCCGFXCORE не поднимается. Попытался перевести на uma. Для проверки работоспособности платы, за исключением видеочипа. Нашёл страпы STRAP5-STRAP3, но по схеме они идут в видеочип. Так как он не запитывается, толку от них нет. На HDMI изображения нет. Страпов, относящихся к процессору, с упоминанием dis, uma, id, нет. Есть только eDP enable, который в состоянии ON.
Таким образом проверить новый видеочип на целостность выводов шин видеопамяти? А изначальная причина, возможно в той самой видеопамяти? Можете подробнее разъяснить, что вы имели в виду?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Кажется я понял, вы про саму видеопамять. Таким образом проверить все 4 банки и найти битые..? А про родной видеочип, я приговорил его, так как сопротивление ядра было менее 0,1Ом. Точнее не могу измерить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:56
Проверить связь пятаков на плате по линиям данных видеопамяти до видеочипа и падение напряжения на этих пятаках сравнить с другими аналогичными. Саму видеопамять конечно лучше новую поставить или заведомо рабочую.
Последний раз редактировалось ruzalit 13 дек 2023, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:58
на этих платах в биосе есть режим ума/дискрет... теоретически когда давал изо с артефактами можно было попробовать включить/выключить
..биос чистый попробуйте прошить, может с артефактами картинка появится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 12:06
Можно попробовать mats mods с автозагрузкой, может в лог напишет результат проверки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 12:53
Одна из линий, а именно fbb_d21 не звонится на чип, обрыв. Сейчас буду снимать чип. Может быть это причиной?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:25
Снимайте видеочип и проверяйте, либо не сел нормально, либо на плате обрыв.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:28
Комок во флюсе был, под шар попал. Перекатал всё, результата ноль. Линии данных на снятых банках при обратной прозвонке звонятся примерно одинаково 370-380мВ. Накатываю старый чип, ради эксперимента.
---------- Добавлено спустя 59 минут 50 секунд: ----------
Поставил старый видеочип, при первом запуске появилось изображение с артефактами, и заставка legion на чистом фоне, короче как после замены. Выключил, больше изображение не появлялось. Что-то я мимо куда-то копаю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 19:46
Может это не видик, а под процом после прогрева контакт появляется компаунд там поганый, как только вычислить его, погреть проц, или прижать, надежней перекатать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 20:18
Завтра откатаю. Эта загадка дыры должна быть разгадана.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 03:14
Снимите vrm gpu, все кроме его шим, стартанет на встройке. На uma переключается в прошивке bios если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:02
Трафарет косой. Ждём ровный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 16:31
Пришел трафарет. Ровный классный, все пятаки совпадают. Кайф! Накатал, посадил, старт есть, снова с артефактами, но стабильный. Зашел в биос, переключил с discrete на dynamic. Изображение стало чистым. Система загрузилась, все устройства установились, дискретный чип с восклицательным знаком код43. Теперь мне нужно понять. Видеопамять это или видеочип. Больше думаю на видеопамять, так как с новым чипом были те же артефакты. Есть ли способ определить какие банки видеопамяти исправны, какие нет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 07:51
bvd
viewtopic.php?f=48&t=124090 ... выше советовали, стоит прогнать
зы у меня тоже есть легион с похожей проблемой (руки не доходят разобраться, там rtx2060 и проц 9 пок. без видео ) матс прогонял там, ошибки по всем каналам
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 11:53
Матс 455 при запуске с дискретным чипом повисает намертво. При dynamic graphics что-то грузится и падает в бесконечный цикл с одной строчкой на скрине. логов нет..
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 9 секунд: ----------
Сохранил дамп с включенным режимом dynamic graphics. При переключении на дискретное видео изображения нет, кулеры дуют на всю. Заменить бы память полностью. Но это месяц ждать. Попробую посадить обратно новый видеочип.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 22:00
Подведу промежуточный итог. В схеме дискретного видео есть неисправная деталь. Которая после прогрева проявляется в виде артефактов. Через некоторое время переставая выводить изображение совсем. При этом ноутбук молотит кулерами на полных оборотах. Если успеть переключить на dynamic graphics, изображение есть, чистое, но кулеры также молотят. С матс ничего не получилось.
Так как картина с артефактами не поменялась при замене видеочипа, следовательно это не он, или новый чип тоже неисправен. Есть большое подозрение на видеопамять micron, возможно она и реагирует на прогрев при пайке всего прочего. В схеме есть таблица страпов, где указана конфигурация для видеопамяти micron, samsung, hynix.
Закажу память самсунг, переставлю страпы. У меня к вам есть вопрос : при неисправной видеопамяти система может себя вести как у меня? А именно, реагировать на пррогрев, давать изо с артефактами, потом без изображения только молотить кулерами...?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:55
Может, перепаяйте ещё весь питальник на свинец, а для памяти лучше бы донора купить, чем заказывать неизвестно как снятое и при какой температуре
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:31
Всем здравия! Пришла видеопамять Samsung GDDR6 GDDR6. Запаял, переставил страпы согласно схеме, но изо нет, кулеры на всю. Пытался замерить сопротивление видеочипа, там что-то близкое к нулю. Поставил новый, который китайцы присылали, и что вы думаете? Я увидел точно ту картину, которую видел и в первый раз. Артефакты на всей поверхности, кроме областей надписей и лого. Опять что-то прогрелось пока я паял чип. Это значит, что всё мимо. Но как? Что это тогда?
В те моменты, когда изо нет, питания на видеочипе и видеопамяти поднимаются на миллисекунды и падают. Когда графика переключена на встройку и чистое изо, напряжения на видеопамяти и видеочипе присутствуют постоянно. (1,2В и примерно 0,8В). Пытался греть окружение видеочипа, два раза среагировал после прогрева области vrm и шим питания GDDR.
Мысль только, что может 1,2В по току не вывозит, потому и память нестабильно работает. Или два почти одинаково сдохших видеочипа... Но мы же знаем, что так не бывает.
Господа, я почти отчаялся, я могу оттяпать бобику дискретные части, но это поражение. Если есть идеи, буду рад прочесть!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:20
Может ты проц подогревал когда грел питальники? Легион у меня конечно не тот же, но с мертвым камнем пришел. Да и вроде как некоторые синие (интелы) камни на прогрев ведутся, да и видик завязан на камень.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 09:24
Исключено. Грел только область питания видео. Конечно два раза может быть и совпадением. Проц исключаю, так как на конфигурации switchable graphics все работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 23:33
Что-то меня смущает сопротивление видеочипа, близкое к нулю. У меня нет референсных значений. Если у кого на руках есть аппарат с таким чипом, измерьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 10:23
нитро 5, плата la-k861p r 1A... пробит хаб по 1.05 В, память D9WCW ~ 140 Ом, на щупах сопротивление 0.1 Ом т.е. реально где то 0.5 Ом
на ноутбуке толком и не играли, топкейс как новый, термопасту полезли сами менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion5 - 15IMH6 (nm-d821 rev1.0) bios and ec
в форуме Поиск BIOS
pcexpert8
260
06 апр 2024, 19:21
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Nexus 5 [D821/D820]
в форуме LG
hazya
6160
16 май 2017, 23:22
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D821 камера делает перевернутые на 180 снимки
в форуме LG
wizwal
16326
29 авг 2018, 03:25
жЕКАС Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю
dmitry_ds
14
6295
26 ноя 2014, 17:46
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
